когда придёт конструктор
спаяю программатор
запаяю на плату контроллера ИМС альтера макс
подключу в LPT порт компа
а где достать прошивку?
спаяю программатор
на днях выложу
проблемы с интернетом были
Подключил к Фениксу. Прошивка 3.0.1. Подключил маленький ЛСД монитор по композиту и Большой ЛСД по ВГА. На маленьком изображение четкое, устойчивое, но слева какойто прямоугольник черный:
http://s017.radikal.ru/i424/1212/8a/c3f744bafac7t.jpg
Большой монитор в синхронизацию входит, но ничего не показывает.
У Альтеры каждый вывод иголкой покачал - все пропаяны.
Заметил, что когда коснуться щупом осциллографа (даже выключенного) контакта 8 входного разьема, то прямоугольник исчезает, а на ВГА мониторе появляется изображение, но что-то с ним не так. Нету части букв:
http://s019.radikal.ru/i607/1212/d2/814d478ba39ct.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1212/c5/da776369678at.jpg
Длина входного кабеля 23 см. Что может быть?
---------- Post added at 07:55 ---------- Previous post was at 07:50 ----------
Тест1 прошивал - показывает отлично.
Vovan_a, попробуй поиграться перемычками JP2. INVERSE_KSI, JP3. INVERSE_SSI, JP4. INVERSE_F14MHZ (особенно этой).
Ewgeny7 проверял на прошивке 2.0 - http://zx.pk.ru/showpost.php?p=216534&postcount=117 может и тебе попробовать?
Было подобное, только подключал к KAY. Не прорисовка части букв - пропайка микросхемы ОЗУ. Изображение исчезало, примерно через 10 сек после включения, при касании шупом осциллографа(или просто пальцем) 6, 7, 8 выводов платы появлялось, пока держишь шуп. Вылечил подпайкой конденсатора 1000 пикофарад между 8 и 6 ножкой разьема. Может поможет.
