Сейчас как назло перестал глючить,а хотел сделать скриншоты глюков.
Я же говорю что глюки у него неожиданны.
По поводу инишника 0.37.1 - с первого взгляда, бросился автолоад
diskA=c:\zx\us032atm\atmmm4.trd
diskB=c:\zx\sys.trd
для чего он вам?
Также KeybLayout=ACEdit - у меня default, хотя это не столь принципиально..
Еще момент строка IL=2 отвечающая за интерлив, у меня там единица.
Интерфейс HDD у меня выключен, соотв образ винта "выпилен" - у вас, наоборот.
По поводу глюков клавиш - Попробуйте отклчить индикацию AY\YM на индикаторах клавиатуры.
---------- Post added at 01:07 ---------- Previous post was at 01:06 ----------
Вы их не связываете с проблемами РС (или правильной работы ОС), а не эмулятора?!
Забирай и пробуй для 0.37.5 (лежит 5 дней). И запомни, по умолчанию там толком ничего не работает, всё надо включать самому.
http://rghost.ru/4654540
Тут работающий унрыл - http://rghost.ru/4675401
Будет лежать 5 дней. Пароль - unreal. "Заточен" под Pentagon-1024. Включены все устройства, включая последнюю звуковуху от Mick-а. Включен полноэкранный режим. Мыша не глючит. ZX Format-8 работает.
Это зря.
Попробуй что-нибудь запусти из меню TR-DOS. У меня вылет как раз в этот трдос, а если нажать на LIST, что-бы посмотреть что записано на диске, то пишет OUT OF RAM. Вообщем незачёдЪ. :(
Для Унрила пятого я уже выкладывал инишник, он пока ещё живой. Там и мыша и ZF-8 работает. И музыка SAA тоже звучит.
Что-то он мне не нравится. Не могу убрать эмулятор с первого экрана почему-то... Пишет see you Later! Приходится и на задний экран жать, что-бы убрать. Непонятка какая-то... :(
Сейчас попробовал несколько раз с "дефолтными" установками распаковал-переименовал ЕХЕшник под Р4-запустил-закрыл (через оба окна) - все нормально.
Вот распаковываю и с дефолтными настройками убирается за раз с первого окна, где квадратик на красном фоне, сразу два экрана. Вставляю настроенный инишник - убирается только это окно, а заднее остаётся. Перенастроил инишник в ручную - тоже самое. Чудеса блин...
"Скопипастил" инишник из 1133 сообщения - "второе" окно, действительно не закрывается при закрытии "первого".. если наоборот, закрываются оба. Хотя, для меня подобная проблема остро не стоит (консоль я использую лишь на этапе настройки ini-файла, для вылавливания некорректных параметров). "Взведя" параметр HideConsole=1, "вторе" окно, при работе эмулятора не будет отображаться на экране.
