ИЛИ - например SN74AHCT1G32DCKR
Я для примера показал как выглядит корпус) Само собой нужен ИЛИ как на схеме, я у себя подключил просто к свободному элементу ЛЛ1 на плате.
Сегодня попробую SN74AHC1G32DBVR (AHC серия). Должно взлететь?)
Похоже, что причина нестабильно работающего vTR-DOS найдена. Соединение D105.5-D104.2. Убираю его - всё работает, кроме кемпстона, ставлю - снова глючит. Щас попробую заменить 555 серию на 1533.
Ну да, тоже самое.
Вопрос с студию: какого хрена так происходит и как это побороть? :v2_dizzy_botan:
И ошибка записи в HC в vTR-DOS чудесным образом тоже изчезла. Вот так вот.
Кстати, с 12пФ мышь работала, но с глюками. В не турбо их было крайне мало, в турбо - постоянно сбрасывалась. Вот. Поставил 10пФ, ситуация улучшилась. Почти совсем нет глюков в не турбо и почти нет в турбо. Вот думаю, а не поставить ли перемычки)
Нордук то что дёргается мышь скорей всего проблема именно в помехах по питанию, особо не поможет замена конденсатора и кварца, перемычки точно не помогут, если просто посадить кварцевый резонатор на землю работать точно не будет.
Попробуй сигналы мыши с разъёма ps/2 через кондеры 0.1 мкФ на землю посадить.
Сравни со схемой https://zx-pk.ru/threads/609-zx_multi_card.html там как раз конденсаторы установлены. Возможно в этом и причина, если поможет, я внесу исправление в схеме.
У меня тоже дёргается мышь, пока думаю что именно из-за отсутствия конденсаторов, завтра у себя проверю так же.
А как это лучше сделать? Дорожки резать неахота.
Но факт: замена 27пФ на 18пФ, дальще на 10пф - с каждым разом всё стабильнее. С 10-кой в прицнипе можно пользоваться. Глючит крайне редко. Survivisection играется норм.
На кемпстон по ходу буду ставить тумблер. Всё равно он постоянно не нужен, а когда с кемпстоном играешься, то вроде дисковод и vTR-DOS не требуются.
Я считаю, что отдельные компьютеры отдельных пользователей не могут быть примером работоспособности/неработоспособности новой платы.
Мышка дергается скорее всего потому, что вы не отрезали входные линии от порта контроллера АТ89С51. Конденсаторы ниже 10 пф не рекомендуется даташитом ATTINY. Конденсаторы 0,1 мкф на сигналах от мышки чудесным образом превратятся в низкоомные проводники по законам физики, да и исказят форму сигналов.
У меня есть видео, на котором мышка дергалась до переделки схемы ее работы.
