Спецы, подскажите где 'копать'...
При запуске вот такая картина
http://img.radiokot.ru/files/18289/2613zuk4zd.jpg
Это без ПЗУ (с ней тоже самое), на сброс никак не реагирует. Без ОЗУ просто чёрный экран.
Греется проц (84c0020).
У меня подобную картинку выдавал пентагон 128 без процессора. Осмелюсь предположить, что в данном случае виновник - процессор. Но я не сильно прям разбираюсь. Может, знающие люди подскажут лучше
Проц менял - без изменений. Собственно без проца тоже самое...
PSA800611, а какие действия проводились до этого? Этот Пентагон такая штука интересная, все платы какие то индивидуальные.
Никаких. Спаял, все прошил и вот.
PSA800611, как вариант попробуй другую прошивку, с этими пентагонами нужно подбирать прошивки. На разъёме ресет правильно подключен?
Ресет прозванивал до ноги проца. Правильно.
Прошивку не епм 7128 поменять? Какую попробовать, где лежит?
DD12 is a КР1533АГ3? I've had very similar problems a while back when using a 74LS/555-type circuit in mine.
Otherwise try to verify the firmware for both the large (7128) and small (3032) CPLDs.
DD12 is 1533аг3. CPLDs verify is OK.
Подскажите прошивку с отключенной турбо.
PSA800611,
Вот все прошивки от КОЕ, там есть и с отключенной турбой
Вложение 72005
