по поводу пропадания частей буков заметил следующее. Пропадает только один столбец черных буков. На белых есть все столбцы. Если проинвертировать изображение первой перемычкой, то черные буквы становятся белыми и столбцы появляются. А белые становятся черными и столбцы на них пропадают.
---------- Post added at 21:50 ---------- Previous post was at 19:53 ----------
заменил плоский входной шлейф на экранированный. Почти ничего не дало. Подцепил кондер 1нФ от СС на землю. Черный прямоугольник на композите исчез, а на ВГА появилось изображение, но также часть черный буков отсутствует. Тогда прошил прошивку 1.0.0.50 и буквы стали четкими. Но изображение часто пропадает на ВГА. Сейчас прицеплю резистор в разрыв КС.
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
С резистором 2кОм стало только хуже. Поставил кондер на 1 нф отКС на землю непосредственно на выводах входного разьема. Изображение на ВГА мониторе стало устойчивым и не мигает. Но в демах есть искажения бордерных эффектов (и на композитном выходе, и на ВГА), которых небыло при РЖБ подключении.
