у меня просто замечательно работает с АТ блоком питания
Наконец-то дособрал зеленую плату. Пошел уже 5-й год со дня выхода этой платы, за это время вышла красная усовершенствованная плата со встроенным AY-3.
На зеленой плате руки так и не доходили до этажерки, не хватило резисторов и дело встало аж на 4-ре года :D.
Этажерка, конечно, получилась неудачная, не продумал ее Молодцов. Но теперь это уже не имеет значения, эта плата, по сути, уже история и заказывать ее вновь нет смысла, когда есть красная без всех этих проблем с этажеркой.
У тех у кого в загашниках есть несобранная или недособранная зеленая плата, советую панель под процессор устанавливать на длинных ногах (см. фото). Этажерка наезжает на разъем дисковода, без такой панели придется подкладывать лишние панельки, это выход, но все-таки панельки не предназначены для втыкания друг в друга.
Блокировочные конденсаторы достаточно поставить на память, непосредственно на ноги 16 микросхем РУ5Б, остальные можно поставить в переходные отверстия, они специально сделаны побольше, чтобы туда можно было вставлять конденсаторы, на фото они синего цвета их видно, удалось поставить около 15-20 шт. этого достаточно для стабильной работы.
Горизонтальная полоса справа возле бордюра на черном фоне убирается, если поменять выходную ЛА12 на ЛА3 и 6 резисторов на выходе поставить 10 кОм.
Выход обязательно при этом через КТ315Г (обязательно Г). Можно использовать плату на боковой разъем от красного пентагона, как на моем фото, она есть в продаже у MV1971.
На белом фоне эта полоса может быть, а может и нет, сначала она у меня была и на этой (зеленой плате) и на новой (красной плате), на зеленой она ушла после качественной промывки, на красной так и осталась... Просто мистика, у многих эта полоса есть, не склонен думать, что это из-за остатков пайки, флюса и т.п. Зеленая плата у меня собрана в основном на импорте, возможно это и позволяет ей работать без этой полоски.
Вообще для пентагона свойственны эти проблемы, фронты и форма импульсов в частотной сетке формирователя изображения желает лучшего, в принципе, и довел эту плату до ума, чтобы на ней отработать эти проблемы. Пройдусь по всем сигналам осциллом 200МГЦ уж он ничего не упустит из виду.
Артефактов на изображении там полно, начиная от этой вертикальной полосы, кончая горизонтальными полосами. Включите бейсик, наберите несколько строк любым символом и на бардюре вы увидите ели заметные горизонтальные полосы в один пиксель, похожие на ту вертикальную полоску, о которой выше упоминалось, но чуть блеклее. Раньше на это клали, теликов качественных не было, как-то показывало и ладно. Все было на откуп подключателя-мастера, который не всегда даже обеспечивал нормальный брайт. В теме по красной плате я писал, что если не увеличить резистор на выходе с 75 до 130 Ом, то никакой толком градации не будет, так как у скарта амплитудное значение по РЖБ 0,7В.
На фотке видно, что на этажерке AY-3 8912, как любит говорит ААА, маленькая и очень звучная, что мол даже сам Риндекс на профике демонстрировал ее сказочный звук.
Услышал я ее звук, играет нормально, мне кажется даже мягко, но для достоверности надо по очереди включать и сравнивать с другими. На этажерке это сделать нельзя, нет переходника. Когда восстановлю красную плату, верну ей платку на боковой разъем, можно будет по очереди сравнить я вам доложу, прав ли Риндекс с ААА или же что большая 8910, что малая 8912 - одно и тоже.
http://www.picshare.ru/uploads/15010...Yye1_thumb.jpg http://www.picshare.ru/uploads/15010...YTLc_thumb.jpg
Решил поэкспериментировать убрал бк конденсаторы с ОЗУ, вместо них поставил 4 шт между рядами, где были для них переходные отверстия. Как оказалось их достаточно, прогнал тесты памяти, демы и т.п. все стабильно работает. В итоге в эту плату достаточно поставить 24 бк конденсатора в переходные отверстия и обойтись без напайки на микросхемы.
И панельки для рушек становятся реальностью...
http://www.picshare.ru/uploads/150107/u9x5F9V1PW.jpg
а слабо было изучить вопрос, опыт дотебясоберавших и поставить панельки под рушки и ПОД ними блокировочные конденсаторы? то, что плата заработала с ТВОИМ набором рушек, не означает, что у кого-то она заработает именно с таким набором. я фото своих плат выкладывал и там я ловил глюки с памятью. тоже конденсаторы доставлял на память. все 16 штук. удачи Клон.
ЗЫЖ ну блин, опять он...
AAA уже давно подметил что этот персонаж упорно долбится в пяток тем и другого от него ожидать не-следует.
да видел я в треде, где-то в середине показывали...
но согласись, если поставить 4 шт между рядами в отверстиях и все четко работает зачем мучиться?
Я просто привел пример установки бк кондеров, при которых все работает. Там, конечно, много импортных микросхем, может быть на русских будет как-то иначе. Хотя по хорошему достаточно просто по шинам поставить два три, там все рядами идет и работать должно, не обязательно прям ставить на каждую микросхему особенно, если изначально на печати установка их не разведена...
а можно попросить выложить схемы с первого поста? а то ссылки протухли. и еще ищу мануал по настройке пентагона где расписана последовательность настройки. интересует момент проверки памяти. какие ноги проверять и какие сигналы должны быть
