Хорошо бы потрассировать происходящее на УКНЦ... :rolleyes_std:
Этот тест предназначен исключительно для LSI-11. В эмуляторе FIS в 1801РЕ2-055 не будут работать тесты на прерывание инструкции. В оригинальном LSI-11 при прерывании инструкции FIS в стеке оказывается адрес этой инструкции и при возврате из прерывания она перезапускается, а в эмуляторе FIS в стеке оказывается адрес возврата больший 0160000. Соответственно при возврате эмуляция инструкции FIS продолжается.
Только видел 791401 и 791404.
Нашлось в https://github.com/nzeemin/bkbtl-doc/tree/master/Tests
Восстановлено из "Электронная вычислительная машина Электроника-60, основной тест команд, программное обеспечение, 2.791.004 ПО1" и "Электронная вычислительная машина Электроника-60, тест прерываний, программное обеспечение, 2.791.004 ПО4" -- сканы есть на emuverse.
Этот вопрос тут или в родственных темах по ДВК уже поднимался\обсуждался.
Насколько я помню дело в прошивке (версии) ?
Какая именно из них умеет с устройства DW0 по умолчанию грузиться и как правильно её подсунуть эмулятору ДВК?
Ввод с клавиатурыКод:@ 001002
@B
$DW0
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
KZ V01.00 (C) ВЦ МИЭТ, НОЯБРЬ 1987
ПРИМЕНЯЙТЕ КОМАНДУ "SET MX INFORM"
RT-11SB (Y) V05.07
.SET TT FORM
.SET TT SCOPE
.SET EDIT K52
.SET SL ON
.DAY
Время Дата
00:00:02 26-Сен-2016, Понедельник
B > DW0 - работает по умолчанию, с прописанной прошивкой 134.dat в конф. файле вот тут:
Образ диска взят отсюда > http://zx-pk.ru/threads/26624-emulya...l=1#post886317Код:[Booter.ini]
BootDeviceAlias = DW
BootDeviceUnit = 0
[CpuBoard.ini]
VM3.BootROM_DataFile=134.dat
Patron,Не работает, всё равно руками приходится загружаться с DWЦитата:
Прошивка 377.dat сначала ищет загрузочный диск в приводе MY, потом - в приводе DW.
(это когда BootDeviceAlias = DW
BootDeviceUnit = 0 ), а замена нуля на 1 или DW на DW0 (именно в указанных пунктах)
выдаёт вот такое вот ))) Что то я не так делаю )))
:confused_std:Код:Тест HALT-режима*
Доступное ОЗУ - 256 К*
Тест ДП и прерываний*
Тест НЖД
? - Ошибка ДП*
@013370
Другой момент что сообщения у 377 на экране более информативное
при нажатии на B пишет BOOT_
Прошивка 279 (для 1201.02) умеет грузиться с DW:, если выставить SEL=xxx002. Проверил только что в MAME :)
ссылку на неё дай пожалуйста или выложи, я глянул в архиве к ней только pdf-ка какая-то.
Я выше не уточнял, но у меня конфиг. для эмулятора под ВМ3 )))
279 помечена как "альтернативная" для ВМ2 (!)
и есть ещё без номера прошивка DWBOOT - с исходником <-- вешает эмулятор !!!
я это всё с форума брал, но как правильно и где оно использовалось знают только
AFZ, Patron и ещё несколько человек на форуме.
377 в эмуляторе выдаёт список на B > с клавиатуры возможных устр-в:
Возможно для ВМ3 надо что то менять в секцииКод:
@001002
@Boot:
Загрузчики: VM,MY,DW,LL,LA,MX,DU,MT,DK,DP,DB,DS,DX
[ROM.ini] ???
