И всё таки может хоть кто-то ссылку на схемы от терминала оставит...
Структурная схема не катит скорее всего... :(
https://retro-computer.ru/Lists/Item...rm.aspx?ID=121
Прикольная железка. Эмулятор будто бы есть (https://github.com/emestee/bk-emulator), но с первого раза не завелся и не похоже, что умеет в графику.
Контроллер дисков (QX) совместим по формату с DX, но сделан проще (без микрокода).
Видео -- графика 320x240 поверх текста 80x24 (символы 8x10).
Экран делится на 3 равных части по вертикали (высотой 80), в каждой можно отключить показ текста и графики.
Видеопамять доступна напрямую, прокрутка графики по словам (регистр GAR), прокрутка текста по строкам растра (регистр VIR).
Есть звук (пищалка 780 гц и 1-бит DAC).
Эмулятор терминала -- не VT52/VT100, а https://terminals-wiki.org/wiki/index.php/Beehive_B100, умеет в плавную прокрутку.
В комплекте RT-11 V3 есть некий кириллический шрифт, но редактора под него не обнаружилось.
Более новой RT-11 нет, есть UCSD Pascal и игрушечный порт Mini-Unix.
Следующая модель (8600?) будто бы имела дисководы поновее и цветную графику, про винчестер информации нет.
Были ли воронежские платы между К1 и К5?
Видел ли кто МИ с другими номерами кроме МИ2, МИ6, МИ9? Очень интересуют фото.
Как-то так :)
https://web.archive.org/web/20190831...0%E5%E42-1.jpg
В МИ6 на один слот меньше, в МИ2 между двумя "кирпичами" РППМ16-288 стоит ещё один одинарный слот.
А вообще
МИ2 - МС1212 и 1211
МИ6 - все КВИ МС010х, Э89 и т.д.
Тут кстати ещё с предыдущего сообщения выяснилось, что у Э60Т (на М3) корзина на один "кирпич" называется МИ3.
Всё ещё ищу прочие МИ )
Кстати со времени этого сообщения (за 3 года) найдены фото:
И3, И9, И13, И15, И16, а также фото и документация на П5
Охота продолжается!
Ищутся И6, И8, И10, И14, И18, И20, И21
А также П4, П8, П10
Есть проблема: неконтакт в РППМ16-288.
Именно неконтакт, зачистка от окислов ничего не дала. Но стоит вставить тонкую иглу между контактом РППМа и ламелькой платы - всё начинает работать.
Кто-нибудь такое чинил? Как чинили? Подгибали контакт разъема или ещё как-то?
Что посоветуете сделать для починки (кроме замены всего РППМ)?
Есть ли QBasic-подобный Бейсик для ДВК?
максимально подобный есть вильнюсский бейсик... Изначально от УКНЦ и БК, но потом подпилили ... Якобы даже была версия для КГД и была для КЦГД. Но живьём не видел. Видел версию с отключенной графикой.
