1. Гущин С.В. Альбом принципиальных схем и доработок бытового персонального компьютера «Пентагон 128К» (Исправленный).
2. «Пентагон 128К». Описание схемотехники. Инструкция по ремонту и по наладке. 1994 г. (Источник)
Mdesk, а есть такое же, только применительно к Пентагону-48 ?
ZXFanat, спасибо)
добрый день. Хочу сделать кабель scart для пентагона 128. по этому варианту :
15-R
11-G
7-B
20 +16 -SYNC
5, 9, 13, 14,18,21-GND
подскажите пожалуйста. кто нибудь собирал по такому варианту,какое качество картинки ?
Вначале определись какой потенциал на выходах RGB. При включенной яркости должно быть 0,7В. Если он выше - подбирай последовательно резисторы. Обычно 300 Ом помогают понизить с (3-4)В до 0,7В.
То же самое с SYNC на 20 ноге - не выше 1В, иначе могут быть срывы синхронизации.
А вот на 16 ногу SCART подай 3-5 вольт.
ясно, а с 20 ногой что делать (она не используется) ?
На 20 как раз SYNC подаёшь.
понял (затупил).
огромное спасибочки вам за консультацию )
в принципе, можешь попробовать напрямую подать сигналы. Если картинка есть, но срывается синхронизация - надо ослабить SYNC. Если цвета яркие (всегда включен BRIGHT) - надо ослабить RGB. Зависит от телевизора.
