Дельта-С
Врядли это Дельта.
Где системный разъем?
Это какойто кооперативный вариант упакованный в корпус Дельты.
Вот бы еще фоту сверху...
wbr, похож на мой )) Это походу "неведомая новосибирская зверушка" и схемы на него нет.
wbr, я разобрался с распайкой только одного видео-разъема. Там дальше в той теме всё есть. С остальным лень было разбираться, проверил на телеке, вроде работает ну и убрал в кладовку. Кстати на моем образце есть "яркий черный", это косяк, как его побороть я не знаю. Интересно, будет ли такой косяк на твоем..
Распайку в твоей теме видел. У меня отсутствует разъем "video", а значит где-то отличие в схеме есть((( Тупой перебор проводков на скарт ничего не дал. На плате падение напряжения до 2,5 В происходит... может поэтому скарт не кажет...
Mick, http://sderni.ru/243397 здесь должно быть все видно
b2m, я тоже заметил))) при подаче напряжения на плату - сильно греется
Джойстики навернняка Sinclair 1&2
Вон на второй фотке видны транзисторы (кт 315) с их с коллекторов берутся RGB.
Наверняка гдето резисторами сводятся в Ч/Б (синхро)
Системный разъем возле ПЗУ/ЦПУ тупо прозвонить 80% сигналов будут с процессора.
Дык может как раз изза нее и просадка - не верно установлена (есть риск что уже издохла)Цитата:
