Не рекомендовано не значит что нельзя) Ну хорошо что все заработало. Завтра тоже проверю на разных кварцевый резонатор ах и конденсатора.
Что на позициях 561ИЕ10 и 561КП2? У меня какой-то импорт новомодный и я чую, что из-за одного нет мерцания, а из-за другого гадит ЦАП.
Попробовал прошивку 3.0, не работает.
В общем, история с ЦАПом пока закрыта. Поперетыкал УДшку и сам ЦАП. Это всё вроде асоба и не шумит уже. Третью землю DA1 пускал со второй ноги - без изменений. В итоге оставшиеся шумы, как повторно выяснилось, даёт контроллер клавиатуры. Поэтому, если переключить в "режим работы магнитофона" - шумы уходят. Вот так вот. Там в любом случае будет тумблер, чтобы грузить .tap релизов, которых нет в TR-DOS, значит будет у этого тумблера ещё одна функция)
Как кто шил PIC12F683? Я точно помню, что зашивал её каким-то образом на TLL866 через спец-переходник, а теперь вставляю в него (вроде в него, другого восьминого soic нет), а эта PIC отказывается там фиксироваться. У неё как будто ноги на миллиметр короче, чем надо и хрен что шьётся.... И с другой такой же новой - та же фигня...
Привет всем, решил проблему с контроллером мыши по своему, заменил диоды с резистором на один элемент ЛИ1 и все проблемы ушли. С кварце 20 МГц работает и с конденсатора и на 22 пФ. по шустрее чем с кварцевыми резонатором на 18 МГц , возможно и с 24 заработает даже лучше, я пока ещё не пробовал. . Я сначала как и норвуд пробовал с разными кварцевыми резонаторами и конденсаторами, в итоге глюки уменьшились, но не пропадали совсем, после замены на ЛИ1 контроллер заработал как надо. Схему чуть позже закину исправленную. Вот теперь работой мыши я доволен.
Я проводки припаивал к ногам микросхемы и штырькам, лучше через переходник-адаптер прошивать.
Вот штыри вставлял в программатор, а микросхема висела на проводках:v2_dizzy_snowball:
Вот как-то так у меня работает очень даже стабильно. Диод VD19 выпаиваем, а на его выводы припаиваем с 1-й и 3-й ноги нового элемента ли1.
https://i.ibb.co/9br3Xbs/image.png
Отлично. Если у себя выявлю в какой-то момент, что всё-таки подглючивает, то переделаю на эту схему. Надо погонять будет нормально. А что значит "с 20мГц по-шустрее"? Отзывчивость по-лучше?
а почему я иногда становлюсь норвудом? :)
Китайцем шил? А-то у меня возникает такое ощущение, что он, собака, как-то определяет,нормально ли я микруху в него впихнул или проводами. Но это может быть мои глюки. Я пробовал щас переходником-платкой (с китайцем идёт в комплекте на 16-ногие soic) - фиг чо выходит. Ошибку какую-то выдаёт и ничего не шьёт.
Попробуй запустить игру Вера, у меня мышь глючила на этой игре, пока не переделал по своему, до переделки ничего не помогало, теперь глюки с мышкой полностью прошли. Теперь в любой игре все отлично работает.
И да раз на плату добавился ещё одна микросхема ЛИ1, можно убирать диоды с д71, там как раз 2 элемента займёт новой микросхемы. Я посмотрел после всех доработок и исправлений, 2 микросхемы Лн1 уберутся.
Да извини нордук)
Может ты микросхему не той стороной вставляешь? У пик Контроллера питание на других ногах. У меня китайский vs4000, но там я так понял только софт и название с корпусом отличается от твоего программатора.
Когда прошивать будешь убери галку определения микросхемы, у меня оно называется check Id, иначе софт будет ругаться.
С 20 МГц стрелка мыши двигается быстрее чем с 18 МГц. Что мне больше нравится.
Светодиод быстрее гаснет, мышь лучше работает.
Ну вы даете, ребята! Кто вам сказал, что частота кварцевого резонатора как-то регулирует отзывчивость мышки? Первоначально кемпстон маус работала на частоте 11 МГц кажется! Отзывчивость мышки зависит от разрешения самой мышки, а плавность хода от количества обращений к ней. Разве ком мышка работала через контроллер? ))) Там все через XT шник на 16 МГц проходило. Или я не прав? Могу ошибаться, но я работал и на трек боле на ЕСке. Там что контроллер на 20 МГц работал? Там такие частоты и рядом не проносили.
Наверное это самовнушение) Мне показалось что быстрее стал работать.
Ага, понял, попробую.
Да я без претензий. Мне просто интересно стало, почему иной раз так, иной эдак :-D
Там где точка - это, судя по всему первый вывод. Сложно ошибиться) Есть теория, что усб на ноуте не тянет для ПИКа (но для клавы АТшку он отлично шьёт), попробую на другом компе.
Да, я убирал. Не помогло.
Да вот я тоже как-то не заметил разницы. Ну и спектрум экран мелкий, куда там быстрее перемещаться. Вроде итак достаточно быстро. В общем, надо на Вере потестировать.
msd888, ты чем шил ПИК для АТX?
