Ну тогда могу лишь посоветовать собрать устройство самому, купив печатку у Zorelа .
Дык тогда еще и программатор нужен... :(
Да, сейчас такое время, что собрать ПиСи проще чем спек :)
Отписался мне производитель этих конвертеров, нашелся экземпляр. Уже оплатил, теперь жду.
Запрился я с этой платой. После включения чаще бывает такое
http://s020.radikal.ru/i708/1303/1d/fd470263dc31t.jpg
иногда такое
http://s006.radikal.ru/i215/1303/e7/cba7ddeb2d6ft.jpg.
При касании щупом к 1-й ножке JP3 экран гаснет на время затем включается ( как будто выкл. и вкл. комп) .
При касании к 1-й ножке JP6 изображение смещается обычно вправо. Манипулируя таким образом можно добиться нормального изображения
http://s020.radikal.ru/i716/1303/ba/45237441c05at.jpg
При перемещении буквы бывают номальные а бывают и такие
http://s019.radikal.ru/i641/1303/f0/e4b8c398e777t.jpg
Перепробовал ВСЕ рекомендации на данной ветке, результата нет .Есть подозрение , что ЕРМ3128 негодная.
Версия прошивки 091223-v 2.08. Доработка сделана. Может кто нибуть подскажет - куда копать. Спасибо.
Что за комп, как подключал, откуда брал сигналы, 14мц экранировал?
Комп "Scorpion Turbo + 2011 v17" . Плату VGA собирал сам , на плату подается 14 МГц. Кабель длинной 20 см экранированный ( экран под термоусадкой ). Ставил резистор 2К в разрыв СС , работает даже если не подавать СС на плату. Как еще можно "поиграть" СС и КС ? Точно также вела себя плата VGA и при подключению к Феникс-3
http://s020.radikal.ru/i720/1303/02/fc10ebdb6996t.jpghttp://s019.radikal.ru/i615/1303/01/1fabaee961cft.jpghttp://s017.radikal.ru/i412/1303/0d/cafaf77f4336t.jpghttp://s45.radikal.ru/i109/1303/b7/448a8efd0f16t.jpg
По поводу неисправности ЕРМ3128-может там не работает вход СС ? ( до ножки сигнал СС доходит)
gvi, перемычками на плате сабжа игрался? Инверсия СС, КС и 14МГц. Вот так подключал, включая прошивку из этой мессаги? Проверь ещё раз плату сабжа на залипоны, соответствие номиналов чип-элементов и наличие остатков флюса (промывка). Можно ещё попробовать буфернуть повторителем сигнал 14МГц.
