Вопросы:
1. У меня на TabletPC есть несколько кнопок которые работают как: Ctrl+Alt+B, Ctrl+Alt+C и Ctrl+Alt+D. Можно ли их повесить на кнопки KempstonMouse ?
2. Можно ли заставить унреал не реагировать на кнопки физической мыши?
Вопросы:
Насколько мне не изменяет склероз, пока такой функции в эмуляторе Unreal - нет.
Только полностью "выключив" мышь в эмуляторе.
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:57 ----------
Возможно, "хитро" настроена "мышинное" управление в самой "таблетке"? Из-за чего эмулятор и "плющит"..
А, вообще, как мне кажется эмулятор "заточен" под использование только "реального оборудования", а не замены "ужа - ежом". Потому, виртуальная клавиатура в паре с тачскрином и создает такой "блудняк".
я вообще просто про UNREAL
почему у меня звук в нем тихий? добавляю громкость на колонках.
мож настройка где? кстати бипер громкий.
и вообще бипер также, на на частоту выше играет.
походу друзья, после недавнего драка, точно крыша моя сьехала на диез
Да вот она в инишнике:
AY громче не сделаешь, GS тоже. Или, как говорит psb, автор так не задумывал. Я делал и 10000 и 12000 на GS. Глюков не заметил, но потом всё равно вернулся к этим параметрам.PHP код:; max sound volume is 8192. set to 0 to completely disable sound device
Beeper=8192 ; most popular sound device
MicOut=1000 ; tape saving
MicIn=1000 ; tape loading
AY=8192 ; volume of each channel
CovoxFB=8192 ; pentagon covox
CovoxDD=6000 ; scorpion covox
SD=4000 ; soundrive
GS=8192 ; general sound (for both high- and low- level emulation modes)
BASS=8000 ; MOD-player of BASS.DLL
У меня значения несколько иные (бипер я слегка "приглушил").
BeeperVol=2000 ; most popular sound device
MicOutVol=800 ; tape saving
MicInVol=800 ; tape loading
AYVol=8192 ; volume of each channel
CovoxFBVol=6000 ; pentagon covox
CovoxDDVol=6000 ; scorpion covox
SDVol=4000 ; soundrive
GSVol=8192 ; general sound (for both high- and low- level emulation modes)
BASSVol=8192 ; MOD-player of BASS.DLL
