Так что там с орионом? Он так в 4х экземплярах и останется? Или будете делать вторую ревизию, исправленную и дополненную?
Разработчики наверное еще сами напишут, а что касается меня, то в уже существующем Орионе-2010 меня не устраивает только емкость ПЛИС (т.к. туда уже не лезет AY). Т.е. если проекту и надо куда-то меняться, то только в сторону более емкой ПЛИС разве что...
С этой точки зрения мне очень нравится Reverse. Она выполнена на более емкой ПЛИС и при этом существенно меньше размерами чем О-2010 (а это прикольно. НедоКомп должен быть либо ATX чтобы легко вставать в корпуса со штатными БП - как пентэва, либо помещаться в спичечной коробке чтобы поражать воображение - как Reverse). И благодаря Жене в Reverse уже есть то главное, чего нет в пентэве - многоплатформенность (все же пент/скорп это еще не многоплатформенность, а вот пент/Орион - уже многоплатформенность). Если бы я мог паять многоногих мелких тараканов и всякие мелкие недо-резисторы, я бы уже принялся за ее сборку. А так пока только облизываюсь...
На подходе u9. Эта плата будет интереснее. Я уже видел ее доки.
Что особо радует, это необычное применение USB. Помимо эмулирования RS-232, конечно ;)
Ну как, будем делать контроллер SD по схеме Z-контроллер?
Я наверное в обозримом будущем все равно буду ОС доделывать, можно было бы добавить поддержку этой схемы.
Мой Орион-256 в коме. :) Отлаживать этот вариант SD (после того как оно заработает в эмуляторе и Орионе-2010) предлагаю на BYTEMAN-e с его Орион-ПРО. :) Он как-то было дело обещал свою помощь под обкатку идей.
От тебя требуется найти панельку PLCC-44, слот SD и "уметь паять".
Чем далее думаю, тем меньше нравится мне затея с Z-контроллером. Привязка к фронтам клока несколько напрягает. Можно попробовать. А можно и вариант MSX проверенный в боях опробовать.
Пытаюсь подступиться к перепрошивке О-2010, для этого собираюсь спаять кабель. Есть вопросы с казалось бы очевидными ответами, но как говорится - лучше перебдеть, чем пожечь чего-нить. :)
Подскажите пожалуйста по кабелю программирования прошивок с LPT.
Вот есть такая картинка (во вложении).
А куда уходит неподписанный провод от Pin11?
Pin7 и Pin10 на LPT разъеме должны быть соединены перемычкой?
А жилы с номерами 2,4,6,8 кабеля должны быть припаяны к любой из ножек LPT разъема Pin18..Pin25?
Финальный вопрос: на плате Ориона-2010 иголки разъема расположены так (вид сверху - со стороны деталей):
Вопрос - как они нумеруются, т.е. где первая.Код:oooo [ПЗУ]
ooooo
