3.2? Ты же писал что не ниже 2.3.5
У меня 2.3.6
сейчас попробую...
работает, но как-то через раз чтоли. лог прилагаю.
На кешированных модулях работает.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...une_r2706M.apk
У меня виртуалка со старой версией чего-то не стартует, сам проверить не могу.
Прощения просим. Я чегото недопонимаю, делаю не так? zxtune_r2705_windows_x86_64.zip - скачал, распаковал. нНе запускается.
Вываливает оконце с ошибкой.
ZXSlaver, читай FAQ на сайте.
Билд 2718:
+ zxtune-android: сохранение списка
+ zxtune-android: всплывающие сообщения для сервиса сканирования
* zxtune-android: фикс доступа к сети для старых платформ
* zxtune-android: пропуск директорий с ошибками при рекурсивном сканировании
* zxtune-android: немного переработан интерфейс
Скачать .apk для Android (3.9 Мб, прямая ссылка)
http://www.google.com/chart?chs=150x...L|1&choe=UTF-8
Небольшое, но очень важное нововведение в zxtune-android: сохранение плейлиста. Можно сохранить как весь список, так и выделенные элементы. Сохраненные списки доступны в соответствующей корневой папке браузера или по пути /mnt/sdcard/ZXTune/Playlists. Кто не в курсе, простой клик по файлу списка будет просто его воспроизводить, для добавления к текущему списку нужно выделить файл и выбрать соответствующий пункт меню.
Также пофикшена обработка ошибочных директорий при рекурсивном сканировании- раньше на ошибке все заканчивалось. Так что из каталога zxtunes.com одним кликом теперь можно загрузить около 22тыс модулей. А когда newart пофиксит кодирование символов в ответе сервера, то еще больше:)
