Вот именно - зависон. В Спекуляторе как раз и стоит этот самый BASS, а тут надо Z80 выставлять, чтобы всё работало.
блин ну почему же у меня в унриле бипер такой бешеный, завышена частота,скорость та же, оцифровка вообще мгновенна! пробовал с ААА и виртдос сайта качать, ну так же. спекуляка отпал, от неправильности AY,как я начал на нем играть, и я остался без эмуля.
---------- Post added at 13:08 ---------- Previous post was at 13:03 ----------
в настройках ULA унрила пробую писать в t-states per int = 40000 играет как бы нормально. AY играет всегда правильно.
Какая у вас версия эмулятора? "Ускорение" на нескольких\всех версиях? Определенно было в 37.1.
Такое бывает при отсутствии "галки" - noturbo в меню eff7. И в какой-то из последних версий был замечен такой "глюк" с некоторыми программами..
Применительно к Пентагону, логичнее "подставить" значение 35840.
Достаточно нажать W в глюксервисе. Эта настройка запоминается в часах.
Никаких 35840 ставить не надо! Турбо-режим в US делается делением тактов КАЖДОЙ команды на 2. Таким методом вы его не скомпенсируете. Если стоит SLOW, то турбо должно быть выключено. Проверь во вкладке EFF7.
о нормально теперь, в eeff7 ставлю noturbo. но при запуске галка там снята. и при f12 пропадает, режим в глюке изначально slow all. надо в конфиг.txt найти.
CMOS=512Bu1
чтобы настройки сохранялись.
а где можно посмотреть исходники версиии 037.5, они есть в природе?
Я не нашёл. 37.4 есть на http://dlcorp.nedopc.com/viewtopic.php?f=27&t=772Цитата:
