Если без ПЗУ матраса нет, то либо дохлый процессор, либо чтобы дальше что-то умное сказать нужен осциллограф. Боюсь что с вашей квалификацией вы скорее машинку добьете чем исправите.
Други, а ни у кого нет документации на своеобразный спектрум типа "Кварц" (такой как здесь: http://zx-pk.ru/showthread.php?t=10427) ? Схемку бы и монтажку, есть полуразвандаленная плата от него, хочу прикинуть перспективы восстановления.
Ищу схему Sintez-1...
схема sintez, sintez-m, sintez-2, sintez128t и всякие руководства...
https://www.dropbox.com/s/lzo89bgyyv...intez.zip?dl=0 (20 Мб)
В связи с возможной скорой покупкой ULA попробую апнуть сообщение - продолжаю поиски названия/схемы/монтажной схемы или просто хотя бы качественной фотографии с установленными деталями данной платы:
http://hsto.org/files/5b6/19f/89f/5b...326482e692.JPG
БОЛЬШАЯ ФОТОГРАФИЯ
Решил собрать, не люблю когда железки просто так лежат...
PS: Как подсказал piroxilin "Этот спек продавали конструктором и готовым в журнале 'радио'." Журналы радио пробовал гуглить оглавления - не нашел :(
Здравствуйте!
Помогите опознать клон.
По надписи на плате ELSY CO смог найти упоминание о такой конторе здесь:
http://zxpress.ru/article.php?id=9979. Выдержка из текста:
В судьбе фирмы ПЕТЕРС кризис 1994 года тоже сыграл опреде-
лённую роль. Группа ELSY Co, разработавшая к
тому времени очень удачную схему дисководного
SPECTRUM 256, не решилась начать в сложившейся
ситуации самостоятельный выпуск компьютеров и
согласилась предложить свои разработки фирме
ПЕТЕРС. Так, с 1994 года, плата ELSY Co стала
основой дисководных компьютеров, выпускаемых
под маркой ПЕТЕРС.
Фото в хорошем качестве: https://yadi.sk/i/ydzVkXzfdPyJN
давно валяется платка. решил собрать. ткните носом в схему и монтажку плизззз:)
качество поганое, извиняюсь.
клава интегрирована в плату, на плате надпись "ЛГС" и цифры неразборчиво.
Просьба к автору сделать качественное фото или скан печатной платы с двух сторон и снять как можно тщательно размеры. Чтобы если чт можно было воссоздать эту печатную плату как можно ближе к оригиналу.
Далее под 24 ногим тараканом скрвается скорее всего 556РТ5. Если присмотреться, то 18 нога соединена с 19, а 20 соединена с 21.
В РТ5 это входы выбора микросхемы 18 и 19 прямые, 20 и 21 инверсные.
Так что вполне логично выглядит.
http://savepic.org/3176409.png
Значит как минимум клон спекии с 556РТ5 микрухой искать надо.
выкладываю сканы, необрезаные, там, внизу, лишнее. кроме пейнта, ничего нет, а в нем обрезать не получилось:(
размеры платы 225мм х 207мм, это гетинакс. или по металлизации померить?
https://yadi.sk/i/yhofNHBXedgRd
https://yadi.sk/i/I_QHsa17edgSr
