наверно так
кто-нибудь, помогите пожалуйста распознать запись.
лучше сделать запись не получается.
тут игра MIG 29 от Аркадия Гобузова.
https://yadi.sk/d/VJQ6pz9F3LX6VD
ZEman, Забирай
отлично !
спасибо JeRrS,
а блок в 9.5 килобайт в конце - был лишний получается ?
не работает.
после загрузки ждёт че-гото ещё.
если нажать SPACE - сбрасывается.
ZEman, Хм, видимо не лишний. Но он переводится с ошибкой, но не смотря на это вроде с игрой все в порядке
пробую ещё раз считать игры с кассеты, может на этот раз получится.
считалась без ошибок, тот блок действительно был нужен.
Может кто глянет леммингов? почему-то после нажатия на SPACE не дает выбрать управление и сразу начинает грузить уровни.
хз как должно быть в оригинале
по адресу 63eb 03 должно быть 04
jerri, Для простых смертных можно кусок хотя бы из 10 байтов как выглядит исходно и как должно быть? Чтобы я хотя бы просто в HxD смог по 16 ричному коду найти и спокойно заменить?
JeRrS,
Код:cd 74 64
cd 69 63
30 03 ;вот сюда 04
cd 58 63
c9
jerri, Мне это тоже ни о чем не говорит. Можно просто последовательно 10 байтов чтобы я спокойно через CTRL+F в 16-ричном редакторе нашел их?
вот через что я смотрю.
http://i95.fastpic.ru/big/2017/0806/...530da901f3.jpg
JeRrS, не, не получится ничего
я посмотрел
файл слегка упакован
Reobne, в Unreal Speccy после загрузки блока с исправленным байтом ничего не происходит. Даже надпись Stop the tape не появляется
Контрольную сумму блока поправить нужно?
Reobne, Тоже не помогло, вы можете выложить рабочий вариант?
A1 2A C5 2E (11 -> 94)
Reobne, Такс, пошло, но я так понял он теперь сбрасывается после прогрузки последнего блока. Или предыдущие изменения нужно вернуть? C4 и 41
Гхм... Вроде ничего не сделал а после 4-5 раза решил прогрузить мне последний блок. Эмулятор чтоли чудит
Выкладываю. Исправил 2 байта. У меня грузится в Унреале и в EmulZWin-е - без проблем.
никто не подскажет ?
списал с одной из кассет игрушку "Robin hood".
в редакторах последний блок помечается как failed, но игра при этом спокойно загружается и работает.
сколько не пытался, результат при оцифровке один и тот-же.
можно ли как-то узнать, есть в ней какие-то ошибки которые приведут к краху во время игрового процесса или ничего страшного и достаточно просто изменить контрольную сумму файла ?
Строго говоря загрузчик хочет загрузить не 42221, а 42224 байт (а в картинке один лишний байт), но т.к. процедуре загрузки #0556 пофиг на CRC, то всё пролетает спокойно. Вообще всё похоже на отладочный мусор, но кто его знает, как оно на самом деле. Я стырил эти недостающие байты из другой версии. :)
ещё одна странная версия игрушки, списанная мною недавно с кассеты.
Dizzy 1.
игра полностью рабочая и проходимая, потратил несколько часов и прошёл игру до конца.
но есть несколько странных моментов.
1. отсутствует заставка, просто чёрный экран и играет музыка.
2. странно добавляются и отнимаются жизни.
3. когда полностью прошёл игру и прикончил волшебника - игра просто сбросилась.
можно ли как-то поправить эти ошибки ?
так она и так запускалась в режиме 48к на эмуляторе ZX SPIN 0.7s.
игра так была записана на кассете.
версия достаточно оригинальная
(внутри авторская защита)
http://savepic.net/9647554.png
почему-то специально заглушили (и не перевели) заставку
http://savepic.net/9649429.png
http://spectrum4ever.org/download.ph...lltape&id=1220
глючная
названия предметов криво пишутся
Księga Światła
Она же Fairlight
Заставка на польском.
Игра не известно. Сбрасывается при загрузке.
Считывал с ленты несколько раз. Распознается без проблем, но не работает.
Может кто поможет?
все работает.. в zxspine 0.7 но накрайняк нолик от файла отпили
http://s018.radikal.ru/i524/1708/05/845656aec467.png[/url]
Игра Арканоид 2. Вроде ничего особенного, он если посмотреть заставку с отключенными атрибутами, то можно увидеть скрытое изображение :v2_dizzy_roll:
Можно даже в отдельную тему вынести.
неглядя предположу надпись beatles,это известные приколы
вон среди зарослей кустов в fist2 вообще голую бабу разглядели
http://savepic.net/9726280.png
http://savepic.net/9716040.png
вот нашёл подборку "скрытых" посланий
http://www.worldofspectrum.org/equinox/eggs/screens.php
JeRrS, Попробуй зайти в ТР ДОС (rand usr 15616), потом вернись (RETURN), потом грузи с ленты LOAD ""
Такая своеобразная версия. :)
Reobne, а возможно переделать загрузчик чтобы я спокойно мог загрузить игру через бейсик? :)
JeRrS, Держи.
Отучил от переменных TR-DOS. (Теперь наоборот, с переменными TR-DOS не загрузится)
