Собрал вообщем плату, прошил и ни фига не работает. Темный экран - что на телеке что на монике - подскажите, что посмотреть для начала - что проверить? Спасибо.
Руслан, для начала нужно прошить тестовую прошивку (которая полосочки выводит). Для ее работы необходимо будет кроме питания подать 14MHz.
Я нашел пару тестовых прошивок, шил ими - результата на телеке и мониторе нет. Есть прошивка которая минуя память выдает картинку - может память мертвая?
---------- Post added at 17:13 ---------- Previous post was at 17:12 ----------
частоту брал с ленинграда, если не ровно 14мгц - это критично?
вообщем попробовал и экран и мыть и снимать чип, (мыл под ним) . Картинка таже самая, НО СТОИТ ДУНУТЬ ФЕНОМ во время работы на чип и все показывает просто идеально ... в чем может быть дело ? неужели непропай ?
Разве не очевидно?
3 раза уже снимал и ставил альтерку, все прозвонил на обрывы, результат тот же... стоит дунуть феном на чип как все идеально показывает, остывает и появляются артефакты ((((
Ну а с памятью что нибудь делали? Вполне возможно что она глючная.
сейчас закажу чип новый и посмотрю , память врятли виновата,
Ребята, подскажите как работу памяти можно проверить?
Еще, сигналы OE и WE - отсутствуют, просто идет единица и все, в чем может быть проблема?
---------- Post added at 07:19 ---------- Previous post was at 06:59 ----------
Тестовая прошивка память использует?
