Чтение регистров идет только с карты, набортный блокируется.
Может быть и реально сделать чтение и запись портов я не в курсе. Можешь попробовать, исходники все есть на сайте.
Mick, возможно ли сделать порт FFFC в 03 ревизии карты (ессно с аппаратной доработкой)?
Изменения для ZXM-SoundCard rev03
Вобщем попробовал изменить прошивку, смотрите сами и тестируйте:
1. Добавлен порт FFFCh, но порт ввиду слабой дешифрации будет откликаться на запись практически на все мои порты расширения по FCh, так как для того чтобы довести дешифратор до уровня карты Extreme не хватает двух адресных линий A13 и A12. Так что будьте осторожны или надо схему сильно коцать.
2. Необходимо соединить проводком вывод 4 микросхемы DD1 и вывод 17 микросхемы DD2.
Все операции делаете на свой страх и риск, чтобы потом не было притензий.
Во вложении пробная прошивка.
спасибо, на выходных проверю.
---------- Post added at 09:37 ---------- Previous post was at 09:25 ----------
а зачем нужна перемычка "Disable xxFD"? она отключает набортные АУ? думаю ей врядли кто-то пользуется, тем более она не нужна в альтернативной прошивке, т.к. прошивка заведомо использует АУ и новые фишки. может на неё повесить один из адресов?
ок, после проверочки, если всё более-менее пройдет гладко, можно будет исходники скачать? :)
