давай пока так, хотя это и не лучший вариант, но пару неделек потерпим.
смеюсь, надо посмотреть все же твою версию, вечером может гляну.
Обновил конвертер.
Добавил поддержку непакованных RGB.
Сделал разделение на приватный/публичный каталог. Файлы, загруженный в public видны всем, загруженные в private - только загрузившему.
Поскольку появилась возможность чистить приватный каталог, то увеличил срок хранения файлов до 10 дней. Но пользоваться конвертером как хранилищем не советую, т.к. куку потерял - файлы не найти.
В целом какая-то не совсем вменяемая хрень получилась. Но прикручивать человеческую регистрацию/авторизацию все равно не хочу.
Караул!
В x0.5 в GIF конвертит с дитерингом!!
Ну можно ресайзить еще через imagecopyresized. Получается ужос, как на вложении. А писать свой алгоритм ресайза я не возьмусь.
сабж перестал принимать зип архивы :( только по одному файлу добавлять.
Кстати, проблема может быть из-за того, что gd2 не особо заморачивается с сохранением оригинальной палитры при конверсии truecolor объекта в объект с палитрой.
Фиксится, к примеру, так:
То есть, создаем объект с палитрой, копируем в него содержимое, синхронизируем его палитру с оригиналом при помощи imagecolormatch, а потом уже делаем из него gif.Код:$palettedResource = imagecreate(imagesx($srcResource), imagesy($srcResource));
imagecopy($palettedResource, $srcResource, 0, 0, 0, 0, imagesx($srcResource), imagesy($srcResource));
imagecolormatch($palettedResource, $srcResource);
imagegif($palettedResource, $destinationPath);
Мумба-юмба, мать её, а не gd2. Без этого гениального преобразования у меня тоже был дитеринг на GIF-файлах, хотя общее количество цветов не превышало 255.
По "многочисленным" просьбам обновил интерфейс конвертера.
Основные изменения: максимально увеличенный по высоте список файлов и сортировка по имени файла.
