Хорошо, когда дойду до установки элементов, тогда посмотрю уже что не понятно.
Поддерживаю! Надо развивать проект.
А как у нас обстоит дело с прошивкой К155РЕ3? Возможно?
Да, проект надо развивать. И поэтому схему надо переделывать. Отказаться от 155РЕ3, сделать на двух 27C16 (573РФ2/5), а также можно и на 28C16. В случае с 28C16 возможно их запрограммировать и на самой УКНЦ. В этом случае надо сигнал записи подавать на 28C16, если адрес в диапазоне 100000-107777. После этих переделок контроллер останется аппаратно совместимым со старой версией, а увеличенная емкость ПЗУ позволит написать новое firmware.
Alex_K, Чего все так боятся РЕ3?
Arseny, Просто программатор нужен. Он есть.
А термотренировкой можно и пренебречь
Проблема запрограммировать - это раз, во вторых у этой микросхемы выход с открытым коллектором, так вот вопрос - данные выдаются в прямом или инверсном коде. Кодом там занята только половина микросхемы, адреса подаются в инверсном виде, так что придется еще прожечь не одну микросхему, чтобы узнать какие данные - прямые или инверсные. Еще там схема очень интересно построена - при выборе диапазона регистров IDE 155РЕ3 должна выдавать на шину 0xFF.
Для того чтобы переделать схему на две 27C16 особых схемотехнических знаний не требуется, а для переделки на 28C16 с поддержкой записи, то да, здесь надо немного подумать, тем более при проектировании контроллера очень старались удешевить его и сделать с минимальным количеством корпусов. Так что для переделки на 28С16 может парочка и добавиться.
Alex_K, Данные в РЕ3 и РФ2 записаны в инверсном виде.
РЕ3 есть коробка 20 штук чистых.
В архиве схема контроллера IDE для УКНЦ и предварительный набросок схемы с использованием 28C16. Появляется еще один элемент. Теоретически можно обойтись и без него, но для лучшей защиты схемы лучше ввести.
Что вводится нового:
1. Схема должна работать только во время адресного обмена, поэтому на 8И-НЕ подается через инвертор сигнал SYNC, т.к. он активен в течение всего цикла чтения-записи.
2. Выбор ROM осуществляется сигналами A12 и сигналом выбора схемы с 8И-НЕ, ранее ROM выбирался только A12.
3. На 8И-НЕ подаются через 2И-НЕ сигналы CE1 и CE2, т.к. по-хорошему схема выбора должна работать когда установлен хоть один сигнал выбора кассеты ПЗУ.
