Да со схемой.
Все сигналы подключены по схеме. НЕ К ЗЕМЛЕ.
Ппробую их к земле подключить.и напишу здесь
Cas инверт мс sn74ls32n.
подключил как вы сказали и нечего не изменилось
А сам Симм работает-же без схемы расширения???
(сигналы все родные...на симМ все сигналы с озу...Cas инверт Н0..Ма8,9,10 на земле)
нет
Так нужно сначала добиться чтоб работал СиММ в 48 режиме...а уж потом делать расширение...
А как он у тебя работал??(как был подключен)
сим работает в режиме 48 без платы расшир.ма8 ма9 на землю
А CAS откуда брал??
с ру5 инверт.
А если Н0 инверт???
