я не могу в уае форматнуть если винт не на иде висит а на усб
он его в этом случае нихрена не видит
и через уае драйвер он не форматится
---------- Post added at 23:10 ---------- Previous post was at 23:09 ----------
проще залить через амигу
Поставить в device=uaehf.device вместо scsi.device
У меня все флешки форматились именно через usb хаб под winuae, все отлично.
Проще? Это единственно возможный вариант.
ПЦ не пишет амижные дискеты. Их можно записать только на амиге, или купив в ПЦ дорогой контроллер амижных флопов.
Просто если знаеш как;)
У меня винт на иде висит,ну никак его винуае не хочет форматировать и к себе подключать.
По этой А1200 - Лёха ее с тем флопом вооще не проверял. Вместо дисковода он подключал эмуль француза - если не ошибаюсь и не путаю с его А4000 то вроде все загружалось. Скорее всего траблы с дисководом.
В вин уае - все работает без каких либо ключей у меня. И усб винты и иде( сейчас правда только по усб работаю и с компакт флэшом и с винтом. правда если не ошибаюсь - винт амига чегото не увидела - такое ощущение что галимый переходник и ему не хватает питания потому как винт заводится и тухнет в цикле - на усб - работает как часы.
не забываем также при выборе винта - кликать галочку на разрешении записи на него.
easy_john, с моим инетом какой там удалённый;(
Правильно я делаю так сначала,подцепляю к винде хр ,форматирую в фат32 ,потом чистый винт подтыкиваю к винуае.
