проверил щас у себя на пентагоне - норм,работает...wait отключил - тоже робит норм
то есть по сути нужно подключить контакты KL и KD между контроллером и пентом и припаять \iord к 3 ноге ла3 (дд49) - после этого всё робит
Граждане, а я чет непонимаю, для Атмеги 8 нада чото с прошивкой творить ? Или все как и для 48/88 ?
Пы/Сы В Ленинград 2 мне это нужно
Атмега 8 - другая микросхема вообще, к 48/88 только по названию похожа. У "просто 8" нет прерывания по любой ноге.
Вопрос. Через этот контроллер будет ли работать управление в игре Lode Runner (48k)? Достаточно в меню игры по нажимать клавиши 123....0.
Спрошу по другому:
Имею Компаньон2, схема, монтажная
Схема клавиш (пришлось самому срисовывать с клавиатуры Компаньона2).
Пробовал контроллер от EvgenRU отсюда. Так все нормально, но ни в какую не хочет ладить с игрой Lode Runner. Напрямую перемычками на шину X(A8-A15) Y(D0-D4) отрабатывает команды, через контроллер не хочет.
Вот собственно и вопрос, будет ли ваш контроллер ладить с этой игрой? Стоит мне переделывать или нет?
Dimon11, если есть возможность проверь вот эту игру (на опрос кнопок в меню)
http://www.worldofspectrum.org/pub/s...ilante.tzx.zip
(ссылку исправил, сначала ошибся)
Пробуйте оригинальную схему и прошивку от caro. EvgenRU наверно дизассемблировал оригинальную прошивку и внес свои изменения. Но контроллер caro - это черный ящик. Как он работает знает только автор. Может в некоторых играх обращение к клавиатуре идет странным способом, который не предусмотрен в прошивке.
С адаптером SUPER JOYSTICK PORT 2 будет работать большинство игр и дем.
Проверил вашу игру, в меню идеально отрабатывает 123.
В самой игре, может игра так построена, курсорные клавиши вверх-идет вправо, вниз - влево, вправо -приседает, вниз-уже не помню что делает. Клавиша А пере запускает игру. Клавишу 0 удерживаю и долблю по клавише 9, игрок нагой бьет, удалось толстого завалить, после него тонкий вышел, его пару раз завалил, потом он меня все таки добил.
Спасибо, тему почитаю.
А где-то еще продается данное творение? Или теперь только самому собирать придется?
