Я пока еще не запустил. Кстати, вот интересный мануал с описанием и настройкой такого бетадиска. И этот документ тоже будет не лишним при запуске контроллера.
если у кого ни будь остались мануалы из этого сообщения выложите их пожалуйста
А мануал-то где?
Проект контроллера RLS в P-CAD 2000 на одностороннем текстолите, схема, печатка, книга "Переферия" В ней схема и описание наладки аналогичного контроллера, описание как я подключал.
Скачать BDI проект https://yadi.sk/d/T2iwiGe43Q2QwB
Проект платы музыкального сопроцессора. Устанавливается на стойки 10мм над платой BDI.
Скачать AY проект https://yadi.sk/d/iuy3fN_F3SaYcy
Проект PS/2 контроллера клавиатуры. Устанавливается на стойки 10мм над платой AY.
Скачать ZxKeyb проект https://yadi.sk/d/7-PrWJm53ReGNN
Для подключения использовал кабель от IDE шаг 1.27 - 40 проводов.
Проект на панельках рабочий. Вот все в корпусе
https://www.cxemateka.ru/ru/building...10_ym2149f/318 В самом низу страницы.
Прошивка BDI должна быть записана в ROM Спектрума, т.е. ПЗУшка в контроллер BDI не ставится.
может кто нибудь поделиться герберами для изг8отовления плат BDI
