ПЗУ просится поближе к процессору/буферам, т.к. к ПЗУ надо тащить и ША и ШД
А вот кстати. Еще очень хочется на общей плате иметь доработку для режима отображения 480х256 (схема в архиве во вложении сообщения).
Половинка ТМ7 у нас уже есть (осталась от доработки расширения поля регенерации для РУ7), останется еще 3 МСХ развести. Доработка по дефолту неактивна (включается программно битом порта экрана), ничему не мешает, но в CP/M очень пользительна для получения комфортного режима 80 символов в строке.
Про VGA-конвертор.
Ewgeny7 проверил конвертер - работает. :)
Правда пока не ясно что там с расширенными режимами.
Схема конвертора:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=212132&postcount=107
Доработка:
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213835&postcount=165
Прошивки:
http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...2&d=1261594691
Error404, Сейчас вожусь с разводкой ОЗУ - никак не получается развести при расположении все МС в два ряда (как и в оригинале, продолжение обоих рядов - альтернативные МС + SIMM30) :( Попробую альтернативные МС развести снизу и сверху от РУ5/РУ7.
Так же перекомпоную остальные корпуса, что бы попытаться вместить все на uATX.
Может, под ITX заточите? Вот эти корпусяки очень вкусные по массогабаритным показателям.
Mini-ITX: 170мм х 170мм (простой ITX: 215мм Х 191мм).
uATX: 244мм Х 244мм.
http://ru.viatech.com/ru/images/init...i-itx_main.jpg
Mini-ITX используют мамки на атоме, к примеру. Для них же существуют кошерные корпуса с блоком питания. Получилось бы очень аккуратно и красиво. ИМХО, конечно.
А есть еще и Nano-ITX (120мм Х 120мм) и Pico-ITX (100мм Х 72мм), но про них речи не ведем.
Ну, на рассыпухе это нереально. Разве что на ПЛИС.
Это наверно чуть более реально, но поместится разве что Орион без расширений (эти размеры уже меньше стандартного журнального Ориона).
А хочется сделать и Z80, и по минимуму расширения (чтобы они были без вторых этажей).
С другой стороны, ITX в отличии от АTX предполагает двусторонний поверхностный монтаж (плотность увеличивается), но это означает отказ от DIP и что всё совсем-совсем будет по-другому расположено и смонтировано.
Error404, Расположение корпусов и так придется делать другим ;) А все из-за расположения системных разъемов - сместился проц, потянул за собой ПЗУ, все это подвинуло порты на разные края, из-за наличия SIMM30 сместил мультиплексоры адресов, иначе плата не трассировалась на том фрагменте и прочее, прочее... Только узел ТГ постараюсь оставить без кардинальных изменений (и то не факт, необходимо сильно компактифицировать все, что можно).
На данный момент вроде как скомпоновал проц с буферами, ПЗУ, половинку RAMы (вторую пока не развел просто), мультиплексоры адресов. На данный момент, как ни пытался, не получилось вместить 514256 - не получается развести все линии без их прохода через неблизкий путь :( Может для них сделать отдельную платку, что бы ее пихать в слот для SIMM30?
---------- Post added at 01:50 ---------- Previous post was at 01:49 ----------
Завтра разведу вторую линию RAMы и еще что-нибудь и продемонстрирую, что получилось...
