ну фото есть
дамп тоже только не пойму почему фото не отображаются и как прикрепить бинарник!
может ты подскажешь?
Похоже на сцинтиллятор... Блин, его же можно и сейчас вполне использовать по назначению!
[ сообщение http://zx-pk.ru/showthread.php?t=181...l=1#post853703 обновилось ]
так все же есть у кого то интерес собрать машинку на 588 комплекте - я вроде нашел пяток плат и столько же комплектов , есть схема , но не очень хорошего качества и если поискать можно найти и дампы ПЗУ - только прошивать придеться ручками
Есть интерес. Пока непонятно как со временем, но интерес есть
Если уже определенную схему - я пас.
В моих старых схемах было самое простое решение, вероятно.
Тогда всё остановилось на полном отсутствии софта.
Если бы я "реанимировал" свой старый проект, то план был бы такой:
1. Ассемблер(может есть готовый, но не верится... )
2. Отладочная плата(я планировал просто соединить мегу и 588-ю, плюс 1 регистр).
Это позволит проверить и отладить в шаговом режиме ассемблер.
Тут уже можно и дизассемблер писать...
3. РС интерфейс, типа GDB( при наличии ассемблера и дизассемблера можно и IDE подобрать ).
4. Можно думать о компиляторе C ( на основе GCC или SDCC ) или C--. И не только думать.
В итоге пометь отладочную плату для 588 с азартными играми и доступными женщинами :)
схема интересна конечно (ну и rom-"пульт" если он там вообще был)
Чтото путь мутный и загадочный годящийся скажем для PISC http://www.bradrodriguez.com/papers/piscedu2.htm самопала без всяких наработок но не для pdp11 совместимого комплекта так точно. Все что надо сделать это накинуть туда "пульт"+QBUS + SRAM + SLU (1801вп1-065) а все остальное УЖЕ есть давно и тот же самый PDP11GUI, и VT52+HX server и даже "сталкер"!
Я про "самопал", а PDP11 вроде к нему не относится?
А мой вариант ближе к http://s018.radikal.ru/i508/1305/db/e645054cbabf.jpg
только проще.
