561 не подойдет, она КМОП. У нее другая распиновка и логика работы и по уровням сигналов может не подойти. А быстрая и прожорливая серия это 531 или 1531.
Zorki-4k, если с 8 убираю все также как в посте №101. распиновку 561 я учел
есть 555 без одной ножки и немного отломана, по фото можно судить внутри рабочее?
Всё правильно. Когда убираешь напряжение телек думает что на входе не RGB а простой композит, но т.к. вместо композита на контакт Vin подается одна лишь синхра изображение не контрастное.А на скарте этот контакт просто переключает с TV на AV-RGB. И то не на всех теликах это работает.
попробовал на 555тм2 поломанной задействовав второй "канал-Q2,D2 и т.д." , черный экран, звук щелчков есть.
---------- Post added at 19:22 ---------- Previous post was at 19:04 ----------
кстати на сигнал R микросхемы тм2 нужно что то подавать или нет? потому что в одной схеме пишут 5В а в посте 99 нет ничего
Судя по карте экрана
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
сигнал бланк не используется в ленинграде...
На R нужно +5В подать.
пробовал и так и так без разницы.
---------- Post added at 19:55 ---------- Previous post was at 19:52 ----------
походу придется забить вернуть опять родную схему и работать за телевизором на котором он работает идеально.
---------- Post added at 20:02 ---------- Previous post was at 19:55 ----------
а еще а Н5 я правильно беру с D4 2ножка.?
тогда мои силы иссякли, я в этом можно сказать не соображаю все делаю только что мне скажете, а на расстоянии это не так просто)
