Вопрос - что за сигнал LOW CURRENT (11). Здесь я его в упор не вижу: http://en.wikipedia.org/wiki/ST-506 ?
UPD: Наверное это 2 ~HD SLCT 3 (or ~Reduced Write Current). Ладно, попробуем так спаять.
Это оно и есть, этим сигналом контроллер может сигнализировать, что голова находится на дальних треках, и приводу, возможно, потребуется уменьшать ток записи, чтобы не возникло перемагничивание соседних областей. По-большому счету, ничего с ним не произойдет, даже если этот сигнал вообще не подключить.
Так, спаял вроде кабель как мог. Подключаю такой веник:
http://habrastorage.org/storage2/b15...653452b96f.jpg
По идее это Robotron K5504.20, обычная двадцатка с геометрией 615/4/17. Вот что про него на пишут: http://stason.org/TULARC/pc/hard-dri...l#.Ul7aO-GQRx4 Результаты таковы: когда вхожу в процедуру низкоуровнего форматирования в DEBUG.EXE, вижу как потихоньку работает шаговый двиг, перемещающий головки. Процедура отрабатывает, в регистре AL = 00, что судя по таблице http://www.ctyme.com/intr/rb-0606.htm#Table234 означает, что форматирование завершено удачно. Далее FDISK, идет обращение к жесткому и пишет Error Reading HDD.
Счас играюсь с джамперами. Если кто помнит, у меня их не 6, как у всех, а аж целых 8. Ну по аналогии, первые 4 - выбор модели, я пытаюсь либо 0000, либо 0001. Дальше 2 какой-то шаг, вот его щаз брутфорсю. А что за последние 2 - без понятия. Их пока не трогал.
Паял по такой "схеме". Взгляните, WDAT+ и WDAT- на своих местах? Ну и вообще, может быть еще что-то заметите..
http://habrastorage.org/storage3/b49...e4b53e25ca.png
У меня такое было. Информация к размышлению тут
По кабелю вроде всё верно.. Я так же делал.
Спасибо, читал...
Короче что попробовал - изменил параметры путем правки HDD bios для моего винта - кол-во цилиндров 612, Write Precomp 613
Reduced Write Current 613 . ОтLLFил. FDISK раз через 6-7 все-таки запускается, но когда пытаюсь создать раздел - зажигается лампочка на винте и горит постоянно.
Далее, запускал CheckIT и проверку HDD. Линейное чтение сыплет сплошными ошибками. А вот Randomize чтение (когда сектор и голова выбираются рандомно) - проходит без ошибок o_O
Щаз еще раз проверю кабель, прям уже не знаю че делать ((
А другого винта нету для пробы? Только один этот?
Хотя мой контроллер почему то не заработал только с ST-225, будучи выставленным как ST-225. ST-4038 и ST-4096 заработали с пол пинка, будучи выставленными как нужно по таблице. Попробуй выставить винт как 10Mb. Пусть будут использоваться не все дорожки, но сейчас это не важно. Сейчас нужно хотябы зафиксировать, что контроллер работает и способен нормально читать и записывать.. Я так думаю..)))
Пришлось форматнуть мой ST-225 в целях эксперимента, хотя очень не хотелось (он у меня в XT хорошо жил с набором софта). И что б вы думали? - без проблем отформатился, без проблем работает с дефолтным моим биосом (1.2) на дефолтных джамперах (0000 - ST-225), сцуко. Как так?
С одной стороны я рад, а с другой все-таки хотел сигада в XT оставить, а для Поиска - роботрон. Но видно придется поменяться, раз уж не судьба.
Но ваще, круто конечно!! Поиском с хардом ))))) Можно цивилизацию первую наконец то поставить, а то все помню в детстве никак она у меня на 800Kb дискету не влезала )))
Поздравляю! Я тоже был в жутком восторге, когда запустил винт. )))
запусти виндоз 3.0, должен влезть на этот винт
Можно попробовать.. Я пока думаю, как мне оптимальней файло туда-сюда таскать, а то сейчас такая схема: Домашний комп <-- нуль-модем COM --> XT. С XT на дискету, с дискеты уже на Поиск. Надо все-таки попробовать 1,44" флоп на Поиске завести.
Кстати, зашил в итоге прошивку 1.7 в КНЖМД, все работает нормально. Отличается от 1.2 тем, что после надписи "Hard disk BIOS version...." ожидает, пока диск раскрутится и выдаст DRIVE READY, после чего один раз пикает и загрузка продолжается. Если харда нет, то пишет HDC Failure и пикает два раза. Версия 1.2 (которая была у меня по умолчанию в контроллере) не ждет DRIVE READY, после надписи сразу пытается загрузить систему с дискеты и потом с харда. Не пикает, не выводит сообщения об ошибке.
