подниму тему на волне шрамов от осколков и шрапнели во флейме -
холи вар ZX-SPECTRUM vs БК0010(хх)
(со спектрумистами заключено временное перемирие).
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...3891d2b492.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15820...22.bomjara.png
Неплохо смотрится? Всю ночь рисовал..:)
С квантованием цветов нужно поэкспериментировать и будет вообще красота.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15820...6996.cyber.png
S_V_B, гляди какая на реальном УК-НЦ есть проблема,
в самом редакторе ты можешь менять палитру и сохраняя картинку снова загрузив её в редактор -
редактор изменения "вспомнит", но вьювер нативный для PCX ни фига не хочет ничего об этом знать и всё
показывает в палитре по умолчанию...вах!обидно...
редактор палитр в граф.редакторе
первичное сообщение о проблеме
https://zx-pk.ru/threads/20016-graf-...l=1#post551146 - в целом вся тема "красивая"
если дед и Kitana - это уже на УК-НЦ = я ЗА!
в этой теме достаточно УК-НЦешных PCX приаттачено, картинки поумирали местами, но файлики-архивы все живые...
S_V_B, в одной из версий редактора (PC1.SAV) в меню есть опция - сохранить в формате IBM (PCX),
но похоже её не реализовали насколько я помню...
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15820...9060801739.png
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15820...9061042337.png
printscr для УК-НЦ :-)
>Есть смысл менять палитру только когда ты используешь два битплана из трех.Код:*** ПРОГРАММА PCXFRM.SAV предназначена для "съемки" кадра изображения, находя-
щегося на экране в данный момент.
Кадр изображения помещается в файл с именем PICT.PCX, и представляет собой
картинку в формате PCX. (Конечно, эту картинку после записи, следует обрабо-
тать одним из графических редакторов, воспринимающих формат PCX. На исходной
картинке могут содержаться внизу (на 2-3 гр. строки) помехи.)
Программа запускается командой PCXFRM или RUN MZN:PCXFRM, в зависимости от
того, где она находится. Запись картинки будет произведена на устройство, ко-
торое обозначено в системе как DK:
В любой момент после запуска программы PCXFRM, нажмите клавишу <СБРОС>. При
этом пройзойдет компиляция и запись текущего изображения. Это может занять
некоторое время (в зависимости от "плотности" текущего кадра.) Размер соз-
данного файла также напрямую зависит от плотности кадра. (Но он не превышает
100 блоков операционной системы). "Пустой экран" = 10 блокам.
* Если перед запуском данной программы была дана команда SET USR NOSWAP, то
системный диск можно вынуть. (Рекомендую по мере возможности, если Вы пред-
полагаете сброс картинки, дать эту команду.)
* В силу катастрофически малой памяти, при записи кадра пройзойдет разрушение
работающей в данный момент программы (в памяти Центр.Процессора). Поэтому
прежде чем нажать на клавишу <СБРОС>, сохраните все данные из работающей в
данный момент программы. После окончания записи произойдет полный рестарт
компьютера (аналогично включению питания).
ПРЕИМУЩЕСТВА: возможность не только печатать, но и редактировать произвольный
кадр, снятый из произвольного места (даже из работающей прог-
раммы).
Концепция и разработка принадлежат Ширинкину А.Ю. (С), 1996 год.
Манипуляция с палитрой сильно помогает победить сильно "проблемные"
картинки с ПК, но как я писал выше РЕДАКТОР ПАЛИТР для вьювера местного
не работает...
Манипулировать нужно не палитрами, а физически заменять цвета (не будет лишних проблем).
Меняют палитру когда у тебя всего три цвета зеленый, желтый и красный (в двух битпланах), а хочется другие.. тогда ты должен обеспечить переключение палитры..
А если у тебя все восемь цветов - используй стандартную.. и ничего переключать не нужно.
В PCX есть поле для палитр, но как их используют и используют ли на УКНЦ.. нужно смотреть
исх. картинку взял отсюда https://zx-pk.ru/threads/20016-graf-...=1#post1046722
и уже в редакторе (UKNCBTL)
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...34238afa98.png
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...5196d9c53e.png
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...6b2f7ad120.png
https://s8.hostingkartinok.com/uploa...e5dabcc8fb.png
вот такая кухня ) кому добавки? )
Со следующим приступом вдохновения сделаю сохранение в PCX.
То что PCX сделаю - факт, а процедуры для паскаля.. это не ко мне.
Я понятия не имею о соглашениях по передачи параметров и вызове процедур.. в УКНЦшном паскале.. если найдешь документацию - то возможно.
