В этой программе настройки можно задавать одновременное нажатие клавиши и шифта. Например, что бы повесить на кнопку * справа символ умножения и т.п.
http://s005.radikal.ru/i209/1302/2e/653d3e147b9e.png
---------- Post added at 12:33 ---------- Previous post was at 12:30 ----------
Могут быть ошибки в схеме
http://s019.radikal.ru/i625/1302/ae/9e590d849caf.png
http://s005.radikal.ru/i209/1302/41/b64935497f19.jpg
http://s60.radikal.ru/i168/1302/b5/f5099ac62c2d.jpg
---------- Post added at 22:00 ---------- Previous post was at 21:59 ----------
http://s018.radikal.ru/i509/1302/5c/ecfc66b2d1e5.jpg
vinxru, Красиво!
Ну, как то так. Вторым этажом над ВВ55-ой.
http://s020.radikal.ru/i720/1302/45/316a9c56ed4e.jpg
http://s001.radikal.ru/i196/1302/24/28c57ded99de.jpg
В свободных местах еще будет контроллер SD и контроллер цвета.
А код полностью отлажен? Когда реализ?
Нет, не полностью. За неделю я код приберу, потыкаю кнопки. Но вроде всё ок.
Жду настроенных раскладок клавиатур, что бы вставить в прошивку :)
Ага. Мне по твоей картинке не совсем понятно.
Моя программа настраивает раскладку. Сверху клавиатура PC, снизу Специалиста.
Надо сначала нажать на клавишу Специалиста, потом на клавишу PC, создастся связь между ними. Все это графически будет понятно отображено.
В итоге в самом нижнем поле сформируется массив чисел, это я вставлю в МК.
Что бы редактировать уже существующий массив чисел, я сделал кнпоку загрузить. Копируешь в поле массив чисел и жмешь, загрузить.
---------- Post added at 17:51 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
134,221,220,217,216,215,214,213,212,211,210,209,20 8,
0,4096,0,145,204,201,200,199,198,197,196,195,194,
193,192,205,144,131,140,0,0,145,176,192,135,189,
188,185,184,183,182,181,180,179,178,177,176,128,12 9,
0,0,196,195,194,205,0,173,172,169,168,167,166,
165,164,163,162,161,160,199,198,197,256,157,156,15 3,
152,151,150,149,148,147,146,256,137,204,201,200,12 8,
0,0,141,133,141,0,0,0,132,136,130,193,160
Ага, будем разбираться. Печатку в скопе с другими я заказываю. Кстати твой элемент на диодах, аноды как входы в эмуляторе работает как 2 ИЛИ, мой с перевёрнутыми диодами не верно пашит. Ставлю твою схему.
