У меня плата специалиста MX2 версии 2.2 а процессе неспешной сборки. Возможно, в конце новогодних праздником буду пробовать запускать.
Хорошая новость! На плисах тоже будет интересно собрать.
При переводе их PDF в гербер, обнаружил ошибку, не соединён 2 вывод D23 c 8 выводом D25, как эта плата могла работать? Или кривые PDF файлы выложены тут. Это сигнал М1.
https://ibb.co/gMhRKyV
А я эту ошибку видел. Оперативно устранил на плате и всё работало. Ошибка была обнаружена ещё на плате ревизии 2.0. Я собирал именно эту версию.
Павел Рябцов, а что есть желание создать плату старого Специалиста МХ2? Не очень большой процент желающих был по покупке последних плат. Это подтвердит автор данной темы.
Собрал МХ2 по плате от Павла. В ПЗУ зашит тест МХ. При старте, как правило, компьютер ведет себя одинаково, раздается "бип" и показывает шахматку.
https://i.ibb.co/txL3p9W/image.jpg
Через секунду, она становится черно желтой. Далее, либо ничего не происходит, либо, через некоторое время, экран окрашивается в зеленый цвет, либо рисуется мусор.
Поведение одинаковое, на любом процессоре, 580ВМ80А и на Z80, пробовал 7 штук разных. Иногда, не могу уловить зависимость, тест стартует, сменяется несколько цветных экранов, появляется тест ОЗУ, происходит противный бип и опять меняются цветные экраны. Раз из 100, проходит тест ЗУ и тест RAM-диска, тест так работает минут 5 и останавливается.
После зависания, ничего подозрительного на ногах процессора нет, та же активность на ШД, ША, RD и WR.
Уже сутки не могу запустить, все пропаял, проводов по низу платы накидал по питанию. Перед сборкой, чипы проверял TL866. Весь синхрогенератор проверил осликом.
https://i.ibb.co/QHHNnG5/2.jpg
Так работает тест, причем работает так полчаса или больше.
А тут я жму Reset и все накрывается...
Похоже, что-то неправильно инициализируется при сбросе. Сам сигнал от кнопки, через триггер DD16.1 формируется нормально и выходит с его выводов 5,6 как и положено и доходит до всех потребителей.
Ну уже стартует. Обнаружил 2 косяка, первый, слишком близко к выводам блокировочного конденсатора проходит дорожка RBT от кнопки сброса, у fifan-а были площадки у конденсаторов были круглые, у Павла, первая, квадратная:
https://i.ibb.co/m54CbFM/PCB-ERR1.jpg https://i.ibb.co/XycPM4p/PCB-ERR2.jpg
Второй, скорее мой, вывод 6 триггера DD26 замыкался с линией A2, которая проходит между ног 6,7 причем, замыкалась в зависимости от не знаю чего, нагрева/охлаждения платы, солнечной бури, изгиба платы или еще чего :) В результате, триггер перекидывался в Q=1 и отрубал ROM, потому и пуск нестабильный и останов работы неожиданный.
Теперь вижу на экране монитор, но при опросе клавиатуры, на экране помехи темно синего цвета (имитация плохого приема в телевизоре :)). В момент работы директив, изображение нормальное.
https://i.ibb.co/QM8JHm2/image.jpg https://i.ibb.co/Lxd71Mn/image.jpg
Не пойму, в чем может быть дело? ВВ55 и RAM по ШД не пересекаются же при чтении данных "видеоадаптером".
