Вот этих еще нет в списке
R142 верх. платка - 680 Ом
R143 верх. платка - 10к
Различия в схеме и в Перечне платы периферии Profi v5.06!
C111 по схеме: 10 mF, в Перечне: 47 mF, в схеме питания 3,3 v, после L2.
L2 по схеме: 100 mH, в Перечне: 27 mH, в схеме питания 3,3 v.
C70 по схеме: 0,1 mF (полярный), в Перечне: 0,1 mF (неполярный), на 13.DA9 (CXA1645M).
L1 по схеме: номинал не указан, в Перечне: 27 mH, на in.DA5 (NCP1117DT).
Справочно! Номиналы и маркировка для DA4, DA5, DA8, DA7.
Так, народ! "Колитесь"! Кто собрал верхнюю плату? Но у меня другой вопрос. Вообще, как происходит прошивка EPM3128ATC100-10 и EPM570T144C5? При установленной верхней платы в нижнюю, или можно отдельно прошить?
ZXFanat,
Вообще для прошивки ПЛИС достаточно её запитать и подключить к её jtag-у byteblaster mv или usb-blaster
R134 указан в перечне 2 раза,
как 10к и как 510 Ом,
в схеме только один на 10к
Еще R133* - 2k61 и R133 - ??? на плате в цепи светодиода pwr_led,
на схеме его вообще нет и pwr_led на схеме не нашел куда идет.
Как поступим с создателями?
Вызовем на комсомольское собрание и спросим строго, или Бог с ними, простим?:v2_dizzy_coder:
Народ! Кто хоть собрал верхнюю плату? Я вот что-то со своими делами никак не могу собрать ее! Хоть посмотреть, как, что и где установлено. "По на катаной дорожке" собрать!
Создателям скажем спасибо, а информация для тех
кто собирать будет, чтоб не париться.
Плату почти собрал, осталось разьемы припаять,
если успею сегодня, то попробую включить
