Ну тогда так, проблема не была а есть. Загрузка "с ленты" в режиме повышенной скорости не работает с монитором БК-0011М, и работает с монитором БК-0011 и БК-0010.
Доброго времени ! Я тут снял видос о БК, и о том, что можно из нее сделать при помощи Ре-мулятора. Думаю никто не будет против если я его тут размещу тоже.
https://youtu.be/A2XfW6RycA8
Да-а-а, автор капитально заморочился, Vslav ставит лайк :v2_dizzy_punk:
Один только момент - питание можно не передергивать, у РЕ-мулятора на 5-ножке разъема программирование сброс выведен, и там возле ножки самого stm32 должна емкость 1nF стоять чтобы помехи фильтровать. То есть - можно пробросить проводок на кнопку на землю - будет сбрасывать РЕ-мулятор, ну и если с его выхода сброс БК заведен, то и саму БК.
Недавно нашёл у себя маленькую красненькую миниатюрную кнопочку.... Вот она то как раз и пригодится, там же где три тумблер её поставлю. Спасибо за подсказку!
Текстовая инструкция это вот прямо этот форум, я от сюда всю информацию получил, а прошивка и
куда что припаивать и чем что переключать вот тут, прошивка готовая к зашивке в ре-мулятор - a205_gcc11_11M_10_jtag_alt_32_10-mstd_JMP_NRL_800.hex прямо на чистую микросхему....
Дык вот же оно:
https://i.ibb.co/MRzQc8q/image.png
Все описано, и подписано.
SA 3 - переключает между БК10 и БК11(м)
SA 2 - в режиме БК11(М) отключает и включает МСТД, в режиме БК10 - отключает и включает ФОКАЛ.
SA 1 - В режиме БК11(М) переключает между БК11 и БК11М, так же этот тумблер завязан с перемычками S2.1, S2.2 и S3 - соответственно он переключает тип звука, совместимый с БК11 или БК11М (БК10), то есть если переключить в противоположный текущему - звука не будет. Без резета ремулятора, то есть на лету этот тумблер работает еще как отключение звука.
Ну и еще, так как у БК 11 и БК 11М (БК10) по разному работает клавиша СТОП - то этот тумблер еще и переключает тип работы клавиши стоп, прямо на лету, это тоже связано с S2.1, S2.2 и S3.
SA 3 в процессе работы лучше не трогать, ибо он переключает еще и один из разрядов выбора чипа, БК11(м) работает с ПЗУ страницей 11, а БК10 со ПЗУ страницей 12, и они из разных мест управляются, переключение тумблером SA 3, переключение на лету выльется в повисание или глюки в работе текущей сессии.
Ну и самео главное - нужна БК 0011 или БК0011М. Из БК0010 или БК0010-01 такого не получится. А БК0011 нужно доработать до БК0011М, описаний полно, 3 перемычки и пара подрезов.
Возможно ли в РЕмулятор добавить поддержку эмуляции К1809РУ1? И например конфигуратор: сколько из четырёх виртуальных микросхем будут ОЗУ, а сколько ПЗУ.
Правда, там кажется ножек в текущей ревизии для этого не хватает...
