Насколько я понял, без этой A604n не встанет Indivision ECS. Вот как в тот же компьютер засунуть и акселератор - пока еще не понял. Ну а если заказал не то, все равно пригодится - А600 у меня 2 экземпляра.
Отпишу в личку.
Кстати, а не вкурсе для чего нужен этот клок порт? По описанию в него вставляется вот такая штука: RTC module, но на всех модулях памяти, что мне попадались, встроенные часы с батарейкой уже есть.
1. там два разъема, для clockport и для rtc.
2. в разъем rtc вставляется только модуль часов, нет в 604n часов в комплекте не идет, так что если захочется часов - надо будет докупать
3. в clockport можно повесить звуковуху, usb или, например, аппаратный mp3 декодер.
Устаревший список, что было для клокпорта тут http://www.bigbookofamigahardware.co...st.aspx?cid=10
Спасибо, теперь понял. В моем случае придется еще тратить 900р на часы (которые у меня уже есть, да не той модели). А clockport - повод задуматься над дальшейшим апгрейдом.
Изначально хотел взять ACA 630, но их пока (или уже) нет. Если захочется большего, буду эксперементировать в сторону vampire 600.
До кучи пошла. А что не так?
:v2_dizzy_mutant:
Программатора нет. А так , да - перепрошитый и будет. Надеюсь, получу все вместе и соберу мега-комп получше Хамелеона ААА.
:v2_dizzy_mutant:
Отличная 600 будет. У меня практические такая же собрана, а aca630 выпущено было мало, теперь редкость, я с рук брал за 10 тыр, но потом пришлось продать.
