Я подключал к "Рубин 55M09T-2"... Левого столбца нет, верхняя строка "Алф" (Рус/Лат) не видна.
Gektor_rus, спасибо. Это было ожидаемо, просто для статистики попросил подтвердить ещё раз. Не любят телеки УК-НЦшку )
Если сомневаетесь, возьмите в архиве готовую систему для первоначальной разметки харда и пусть она будет
на одном из разделов, а потом зальёте уже любой софт какой захотите )))
Вот проверенный 100% образ с полным набором ХЭЛПА по WD, Бейсиком и даже игры какие-то есть
http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...bas_and_games/
В общем используя ДОС осознал, что дискеты так делать не стоит, кроме одно с которой можно загрузиться и отформатировать на самой машинке. После этого образы легко заливаются из под Винды с помощью ukdskp. И прекрасно грузятся.
Что касаемо контроллера винчестера, то ситуация не изменилась, при запуске WDX он выдает, что контроллер не обнаружен. Вечером попробую залить ваш диск, и с него загрузится, но что то подсказывает, что ни чего не выйдет....
Вопрос можно ли у вас достать на замену эти микросхемы?? Контроллер у меня выглядит как только что с производства (аккуратно хранил) и от того я в шоке, что он не работает(((((
Извиняюсь за ламерство. А где можно узнать про перечень элементов УКНЦ-шки.
А конкретнее платы в квадратике нарисовна 5 и внизу циферки 17.102.246
Недавно выкладывал в другой теме http://zx-pk.ru/threads/12562-vossta...l=1#post900549
Я чего спрашивал, вот на досуге порисовал на той неделе. - удалено из-за неактуальности (ну и некой недостоверности)
Монтажка 05 ревизии, демо вариант. Там не хватает кнопки и некоторые резисторы пока от балды, один из разъемов клавы надо развернуть - просто с платы срисовывал посадочные места.
Если сил и желания хватит, может и печатку порисую со схемой в P-CAD.
Удаление в знак протеста против действий MM
Помогите опознать платку. Сказали что от УКНЦ
http://oldpc.su/0/p1.jpg
