в посте выше ссылку давал )) https://zx-pk.ru/threads/30134-izmen...-na-50gts.html
Точно таким же способом (заменой кварца с 14 на 14.3) фиксится Пентагоновская, чтобы было 50 Гц.
Кстати, 14.3 изначально стоял в части отечественных клонов, это стандартный кварц для ТВ-частот развертки.
Но речь сейчас про эмулятор, а там другие приоритеты... в кодинге на PC не шарю, так бы поковырялся.
С моей нубской точки зрения, раз заранее "исполняется" некий объем команд, укладывающихся в кадр, обсчитать проще.
Эмуляторы Спекруме же вполне справляются с этой задачей. Только там такты на каждую команду давно известны.
А на БК, как ни посмотрю, никто толком не знает, сколько жрут команды даже на железной машине. Сами считают.
Да, еще пара нубских вопросов/предложений по эмулятору, сильно ногами не пинать =)) может, оно уже и сделано, но не нашел.
1) Есть возможность загружать/выгружать куски "памяти БК" напрямую из файла/в файл на PC? Нет снапшот целиком, нет.
А именно указать, куда/откуда грузить, тыкнуть в файл на диске (винды) и опционально - какую длину от файла. Хотя бы просто целиком.
Применение: нужно мне быстро "примерить" несколько вариантов спрайтов/фонтов/звуков, написана программа, крутится в цикле,
выводящем все этом в эмуляторе на экран/динамик. Подменяя кусок памяти, я сразу вижу/слышу результат. Потом записать нужное.
2) Есть возможность работы со страницами 11-й модели? Т.е. не копаясь в регистрах вручную, а в отдельном окошке, например,
задаю номер страницы числом в таком-то окне памяти (их в БК два) и оно отображается в отдельном окошке дампом, без переключения.
3) это уже по особенностям 11-й модели. Можно ли в нее загружать файлы на запуск, не парясь со всеми этими АНдосами и прочим?
Чтобы просто как в 10-й модели, ткнул в бинарник и оно выполнилось, но в режиме 11-й. Или там прошивка 11-й это не позволяет?
Слишком уж напрягает: сперва скомпилируй, потом закинь в образ диска, потом запусти досину...
