отверстия вх/вых разведены под разъемы как на самодельной?
есть ошибка у ДД26 12,13 соединены
Успешного старта пока нет. Плата после включения "успешно" генерирует сигнал порядка 2000гц, без загрузки управляющих программ. Все таки где то ошибка, поиск продолжается.
wiktors75, спасибо, 9-13 у D26 должны проходить по другой стороне. Разьемы выходные не оригинал (где их взять (украсть) не знаю), выпаяны из современной звуковухи PC.
Если вы не против я сделаю полномасштабную реплику этой платы. Буду опираться на схему(если ей можно верить конечно) и фотографиям сканов для детальпой трассировки.
Сделаю для себя, а вы можете подтянуться.
Проект будет выложен на всеобщее обозрение в конце всех работ .
Буду рад поучаствовать и приобрести экземпляр платы.
Выходные разъёмы какие ставить планируется?
Копейкин, мне с телефона не посмотреть схему, но думаю что ВЧ разьемы угловые с бортовой резьбой поставлю. Они рублей по 15-50 стоят
Копейкин,
Первая версия полностью оригинальная для истории
Вторая версия со всякими наворотами
Разьемы те что в оригинале мне наверное не найти. Предлагаю поставить угловые под корпус типа
ОНЦ-КГ-4-5/16Р (СНЦ114-5/16РП23) [в агат-7/9 на материнской плате стоят]
Может поставить аудио 3,5мм?
Или "тюльпан" RCA?
Исходя из удобства и доставаемости.
Куплю пару плат оригинальной версии....или обменяю.
Печаль в том, что кроме демо-программы софта больше нет. Никакого. Совсем.
Может если у многих это расширение будет, то что-то изменится.
Наверно, MIDI out легче всего будет приделать к тем играм, где он уже поддерживается
