А теперь выдерни её, и замкни вышеназванные выводы на 20-ю ногу.
А в каком режиме... То есть, по поводу ОЗУ
ну тем не менее если есчо што надо может быть , в конце концов все мы люди...
Просто похоже что DD1 не сбрасывается в '0'.
После включения на этих ногах должен быть лог. ноль, то есть не больше 0,4В по уровню ТТЛ.
Я просто лишний раз боюсь ОЗУ пальнуть или еще что то.....то есть все микросхемы ОЗУ вставить на место и включить ?.......... как я понял
---------- Post added at 15:35 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
Иногда для меня расходы не самое важное, важно добиться цели, я когда с армии вернулся в 1993 году решил до собирать ЮТ-88, поехал в столицу Поволжья г.Саратов на базар , на меня уже тогда как клоуна смотрели когда я говорил про этот компьютер и спрашивал микросхемы..... у барыг
Мне пришли детальки и плата, начну производить монтаж, все микросхемы буду монтировать на панельки.
Сергей, выдерни все РУ10 из обоих плат и воткни 628128 на место, а так же замкни на массу те выводы, что я выше указывал, предварительно выдернув DD1.
Так и есть. Поставил на место С1 электролит на 1 мкф. Теперь есть доступ к ПЗУ монитора-F. Контрольная сумма правильно подсчитывается Монитором-0. И даже запускается, но на экране беда. Проблема с видеоОЗУ осталась. Когда заполняешь экранную область ОЗУ кодом любого символа, на телевизоре выводится типа символа подчеркивания и в конце каждой строки белый квадрат.
ps. попробовал доработку схемы предложенную alx32 http://zx-pk.ru/showpost.php?p=768647&postcount=112 , не помогла.
Спорно, одни говорят что так отлаживать легче, другие что так получаем "теорию контактов" в виде наглядного пособия как не нужно делать.
Выбирать каждому самостоятельно, а ставлю на панельки лишь то, что по другому ввиду конструктивной особенности разводки или необходимости перепрошивать микросхему, не поставить. Исключение только для флеши - её всегда на панельки ставлю, т.к. не известно в какой момент её содержимое слетит в очередной раз.
http://ut88-files.perestoroniny.ru/m...107_162950.jpg
