В стоке перечня так же резисторы с конденсаторами вместе перечислены (C6,R26,R27,R28,R29,R30 - 100 - 6).
Вот что у меня получается по деталям.
Все три микросхемы ИМ6.
Фото собранной платы из "прошлых веков" это моя старая нерабочая плата.
Было 2 попытки оживить, но пока без успеха. Обрывы в 555 серии из-за хранения на морозе.
Сейчас при пайке несколько раз отлетают дорожки.
- в BOM отсутствуют резисторы R26,R27,R28,R29,R30 номиналом 100 Ом
- транзистор VT4 на самом деле КТ315
- отверстия под VT11 маловаты по сравнению с другими транзисторами
tnt23,
Спасибо поправил.
L Juriy, спасибо. Еще пара косметических моментов по обновленному списку:
- позиция R11 обозначена как "1,5 кОм 1,6К". Что-то одно из двух?
- позиция R38 обозначена как "10 кОм 1К", тот же вопрос
- позиция R89 обозначена как "1.5 кОм 1,5К". Возможно, не сгруппировалась с другими позициями по 1,5 кОм (R10,R36,R79,R8,R81,RD1) из-за точки вместо запятой
tnt23,
R11 все равно какой 1,5 или 1,6.
R38 должен быть 1 кОм.
R88 не обьеденился из-за точки вместо запятой.
Тянет так же соптимизировать резисторы на 910 Ом (в видеовыходе) и всякие подтяжки в 1 кОм. Но тут дилемма, увеличение резисторов в видеоцепях чревато изменением видеосигнала не в лучшую сторону, уменьшение подтяжек - ростом потребляемой и рассеиваемой мощности.
Опять же резисторы в 5,1К и 5,6К наверняка можно заменить каким-то одним номиналом.
А еще вопрос, кто разбирался с видеовыходом, пушпул, нагруженный на 100 Ом, это для обычного SCART нормально?
Реплики платы КНГМД никто не заказывал еще? в JLCPCB 10 штук с доставкой выходят 1800р
Можно ли ставить DD16 - К531ЛА3, как на исходной схеме? Почему её поменяли на 555-ю серию? Не хватает питания?
MacBuster,
У мня на старой плате стоит К531ЛА3. Работала без проблем.
