ты имеешь в виду КР580ВИ53?
Если там К580ВИ53, то её.
Могли и К1810ВИ54 поставить, улучшенная ВИ53
Хорошо сегодня попробую.
заменил ... не помогло... ладно спаяю логическй пробник хотя бы тогда посмотрим)
Логический пробник там не поможет, разве только лог. анализатор. В принципе частоты невысокие, можно в сети поискать варианты лог. анализатора на недорогих оценочных платах + бесплатное ПО. Например тут http://geektimes.ru/post/257728/
Tronix, Казаринова нужно с оригиналами Intel'овскими сравнивать. Я там ошибки в описаниях сигналов ловил. Не помню правда, уже каких.
По схеме подскажите, пожалуйста. Там есть цепи VCC и +5V. Это разные цепи или одна считается? Еще табличка есть, что питание микросхем (не всех) от цепи +5V осуществляется.
По документации вроде бы все используемые микросхемы от +5 вольт работают. Как правильно трактовать эти цепи на схеме и питание микросхем?
http://i.piccy_.info/i9/f1c29e787a9e.../table_240.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2015-12-15-2...240x48-r/i.gif
Приветствую всех. Извиняюсь, за то что лезу невпопад, но, просветите меня по "Поиск-2". А именно, конструктив основной платы, количество слоев, сканы. Заранее благодарю. Также не откажусь от сканов основной платы "Поиск-1" всех модификаций.
Отсканировал остатки на бумажных носителях.
Это схемы и расположения элементов для Поиска-2, которыми я пользовался при наладке.
В других форматах нет.
Расположение элементов на плате CPU, есть в OrCAD 3.11.
Еще есть:
схема материнской платы на нескольких листах.
схема МФМ винта
расположение элементов на плате
схема CGA адаптера в 2 вариантах (на ру5 и ру6)
схема гибких дисков
