Всем ,привет . Случилась командировка , потому и молчал . Второй день занимаюсь СЯБРом у домашних свои планы на моё свободное время , продвигаюсь крайне медленно. МГТФ адская штука . В своей пайке двух недельной давности нашол с десяток ошибок . В целом комп заработал . Работает TEST разные мониторы , бейсик . SD контроллер от VINXRU почему то запускается через раз . При включении питания обычно командер стартует но не всегда ,выдаёт ошибку FF . Сброс и перемычка на поведении не как не сказываются . Если при включенном компе нажать сброс чаще всего зависает , но бывает и загрузится , никакой зависимости уловить не могу . Основная плата МГТФом процессор 85 фоторезистом .Возможно глюкодром из за МГТФ . На блокировочники не скудился .
Схема процессора 8085 https://yadi.sk/i/gLamk8DvuqmMf
