FlashFloppy v3.4a (Experimental) - 25 September 2019
* FF OSD support
- Bus sharing with existing LCD/OLED display
- Gotek buttons can be remoted to FF OSD for OSD configuration
https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.4a.zip
* FF OSD support
В 3.4a не вошел фикс по моему issue (поддержка более 80 дорожек в trd) - выйдет в следующей сборке.
А какие форматы на данный момент поддерживаются? FDI, UDI умеет?
Я правильно понимаю, что на флешке максимум 100 дисков может быть?
Fdi спековский не умеет (там вроде амижный - вот этот http://www.oldskool.org/disk2fdi/files/FDISPEC.pdf). Из спековских только trd нативно поддерживает на данный момент. Даже scl не умеет. Для защащенных дисков надо hfe юзать. Zx studio умеет конвертить между ними, вроде.
100 файлов ограничения нет. Если экран не дефолтовый а мод, то ограничений вроде нет особых. Если дефолтовый, то 1000.
FlashFloppy v3.5a (Experimental) - 9 October 2019
* New Main Menu: Press Prev/Next or Select with no Flash drive inserted
- Factory Reset, Firmware Update, OSD Config
* OSD: Must be updated to latest version: v1.7 or later!
* OSD: Receive Gotek button commands via I2C
* OSD: Default to 40 columns if no other display is connected
- TR-DOS (TRD): Fix geometry detection based on TR-DOS header
https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.5a.zip
FlashFloppy v3.6a (Experimental) - 13 October 2019
* Quick Disk Initial Release (QD SYSTEMS ONLY)
- New firmware and blank QD image in alt/quickdisk
- Documentation in the Wiki
- DO NOT RUN ON NORMAL FLOPPY SYSTEMS: QD ONLY
- Please report any issues AND SUCCESSES!!
* Update HxC Compat to v7-FF
- Fix failure when booted on unmodded A1200 ESCOM boards
https://github.com/keirf/FlashFloppy...oppy-v3.6a.zip
AAA жалуется что не работают лоадеры с музыкой insult/unreal(ksa) - вообще нет загрузки.
у меня сейчас реал на антресолях.
сможете проверить подтвердить/опровергнуть ?
тут вроде тема про эмуль дисковода с прошивкой FlashFloppy - естественно образ диска.
с основной массой софта удалось разобраться,
это чисто AAAстайл, как он ухитрился подвесить эмуль на букву C: одному богу известно.
надо проверить https://zxaaa.ru/get.php?id=1236&f=D...8cc17cfcb39876
что-бы понять кто виноват эмуль/прошивка trdos/контроллер дисковода
Там образ в SCL. Он даже не поддерживается F-F. Конвертировать в TRD?
