Есть ещё 8 нога:
- 0-2 V=TV
- 5-8 V=WideScreen
- 9.5-12 V=AV Mode
Много чего перепробовал. Пробовал отпаивать просто R29 и всместе с замыканием R25. Нашел на платке 2.1В и подал на 16 пин скарта. Пробовал добавлять 220Ом резистор на синхру(пин 20) но ничего не помогает :)
В первом случае с резюками изображение вообще пропадает, а с остальными фиксами картинка остается такой же как и была. Выдвигались ещё версии что SECAM кодер может давать такие глюки по RGB и тут как бы попробовать отключить кодер вообще чтоб исключить этот вариант.
Скорее всего вас разочарую, и для энтой приставки вам придется менять телек.
Обычно грабли с синхронизацией (при условии что с компа идут сигналы должного уровня) связаны с несоответствием времянок/уровнем черного. Либо строчный синхроимпульс длиннее чем надо (дляаналоговых телеков это не роялило), либо гашения нет (для большинства телеков аналоговых если и роялило то влияло только на баланс белого).
Старые телеки были аналоговые, и там можно было безопасно "трюкачить". Новые - цифровые, записано в логике "ждать такой-то импульс от сих до сих", не дождался - "ты кто такой давай до свидания". Поэтому с 32ВТЦ какой-нть ленинград-1 в цвете показывал отменно прям из коробки а сони 21KV на него говорит "No signal".
Поэтому олдскульной железяке - олдскульный телек.
Ваш девайс захардкожен в БМК, поэтому даже если до правды докопаетесь - не исправите.
Можно порекомендовать на синхре (овцеллограф у вас цифровой, должна быть USB соска и софт для сгона в комп) ощупать длительности и амплитуду синхроимпульсов (строчного, кадрового), длину строки и кадра, проверить наличие наличия гашения,и свериться со стандартом.
Я думаю что раз у вас машина заработала, и грабли с совокуплением с телеком, то нужно плавно переезжать в раздел форума "изображение". Там много вопросов и было уже обсосано полезных, и нынешний в тему будет
ram_scan, тогда есть смысл починить родной SECAM кодер или сделать свой PAL кодер.
У меня 2 спэхтрума на т34вг1 прекрасно показывают на очень капризном новом самсунге. Он с пентагона сигнал не ест, с таганрога не ест, а с вг-шки с удовольствием.
* даже с нового ленинграда не показывает.
Вывод - с вг1 хороший сигнал выходит.
piroxilin, во тогда я тебе его привезу на эксперименты т.к. у меня больше нет идей :)
DJs3000, хм, ну тогда вг-шек прихвати и тех и других.
1-е : попробую в донорском мастере эти улы, потом переведу назад в эльф.
2-е : выкину нах весь ргб выход, потестю на соплях видиовыхлоп.
3-е : что у тя с донорской оперативой? там вроде 2х 464 стоят, не? есть запаска ??
piroxilin, да есть 464 но сейчас стоят РУ11 и ещё есть РУ11 в запасе. Из ULA осталась одна твоя и одна в керамике которая заработала.
Ща пороюсь, поищу своего мастера, попробую к нему пал-кодер привинтить.
А улы - это так, на всякий случай...
