потому-что для цвета нужно чтобы одновременно отзывались две линейки (два байта информации), как на запись, так и на чтение. с симмом сам понимаешь никак.
сравни, ждем результатов.
В общем что и следовало ожидать, схемы различаются. Причем старая схема даже сложнее. Еще одна ир23 и мелкая логика. Но вчера уже некогда было паять. Сегодня буду пробовать
Lexx!, с листа по установке SIMM30 я собирал только память, а цвет собирал по кондоровскому альбому
еще когда то ковокс на ПА1 лепил, только куда он делся не знаю
CP/M на Профи специфический с кучей защит и слабой софтовой поддержкой
В общем проблема не из-за цвета. Все, что относится к цвету снял. То же самое. Самое интересное, что помехи в виде черточек появляются при нажатии кнопок, когда звук щелкает? Что могло произойти, что бы вернуться в исходное состояние, нужно SIMM снять, но это очень неудобно. Ну не из-за SIMM же такая петрушка
Защита была только на старых системных дисках.
Защищен был только сам CopyK и то, только до версии 4.20 (или даже 4.1). Версия 4.30 уже свободно копировалась.
Учитывая размер программ и размер дисков под СР/М это вовсе не удивительно. Там было практически все, что нужно. Это если мы говорим конкретно о софте. А если считать СЗ/М диски, которые были под Профи, то их было под полсотни, одних только дисков с музыкой под ADJ и ковокс было под три десятка.
Кстати диски и софт работающий именно под ОС, а не привязанный к аппаратным особенностям компьютера, я безпроблемно брал с Ориона. Диски без проблем читались.
Даже софт для работы в FIDO был :) и Турбо-паскаль, даже вроде с графичесой библиотекой. Ну и остальные языки программирования.
Пытаюсь решить проблему с синхрой
http://s017.radikal.ru/i415/1511/19/9db967359d19t.jpg http://s018.radikal.ru/i506/1511/e4/8a5361beb3abt.jpg http://s017.radikal.ru/i439/1511/8f/824aadd4bd35t.jpg
Самсунг кажет нормально, соня нет. Может есть какие мысли?
Осцилограммы сняты с выхода Sync. Длительность развертки (если не видно) 5 мс/дел и 10мкс/дел соответственно.
Отправлено через Tapatalk
Lexx!,
размах сигнала великоват
попробуй после эмитеров Q9 Q10 поставить резистор 68-75ом, размах на входе телека должен упасть
Размах уменьшал. Оставлял 1 цвет и синхру. Подключил через переменники на 1кОм. Только яркость меняется. Пробовал кондер ставить, то же не помогло
