а вот какой ещё мне подкинул бонус владелец бывшего Profi-ка, сказал "звуковуха"
http://savepic.net/7495831.jpg
так и хранилась в фольге.
Отличный контроллер, сам таким не первый год пользуюсь. Огромный плюс по сравнению с оригинальным - безвэйтовость. Минус - не все кнопки совпадают с оригинальным.
Было бы не плохо. Особенно считать прошивку. Знаю как минимум три варианта исполнения платы и две прошивки (с третьего варианта так и не считали, хотя как раз в нем может отличаться). В одной из прошивок кнопка "Pause" работает, во второй нет. Так что возмыжны разные версии прошивок. Ходят слухи, что существовала и АТ-версия прошивки. Поэтому прошивки собираю.
"Папы" я чистил довольно просто, хорошо получается. Обычным школьным ластиком. Нарезал ее на полоски, что бы между рядами проходила, и... дальше понятно. А вот с "мамой" сложнее, хотя разбирается она относительно легко (без выпаивания)
а вот это весьма нетривиальная задача, т.к. шаг выводов отличается.
Если пойдешь шить тест для обычного режима, считай заодно прошивку с контроллера, тем более она у тебя на панельке, ок?
Ох, помню какой фурор он в свое время произвел своим звучанием. Да и своим появлением в принципе (в добавок еще и поддержка на профике под управлением "windows"). Даже РС не могла в то время похвастаться именно СТЕРЕО ковоксом. Они в теории были, но почти ни у кого не было в компьютере сразу два порта принтера...
Обязательно считаю - и отпишусь.
Надеюсь хоть она работает :) Там много 5-ых дискет для CP-M с музыкой и софтом каким-то. если конечно верить надписям или это не резервная копия резервной копии :)
рано радовался... нижняя плата в 128 режиме (при нажатой кнопке) в меню выходит, но на нажатие клавишь не реагирует...
по верхней плате улучшения - уже при её подключении я попадаю в расширенный режим.
если нажать он-офф то вываливаюсь в 128 режим, но и там нет отклика от клавы. хотя в расширенном всё великолепно работает (я про клавиатуру)
тест AY-шника не проходит - говорит МС не установлена.
спасибо огромное за совет с ластиком - обязательно нарежу и начищу... а вот маму ни разу не разбирал.
Каких именно? В обычном режиме управление в меню идет только курсором, т.е. с зажатой Caps. Нужна нормальная клавиатура.
Аккуратно поддеваешь с одной стороны (там где крепление) и покачивая поднимаешь край, потом с другой стороны. И так повторяешь до тех пор, пока не снимется верхняя крышка (корпус). Посмотри на разъем ковокса со стороны платы, поймешь о чем я. Только дорожки не передави в том месте, где в плату будешь упираться.
это я туплю... какой "энтер"!!! я же "0" делал выборку в расширенном режиме по менюшке ;)
Где ВГ93 заказать? А может быть более надёжный аналог есть? Помнится они горели на раз-два... На моём нога одна ВАЩЕ сгнила! Вообще верхняя плата мне даст жару. Состояние у неё намного хуже. Мышки много туда гадили!
DD40 у меня стояла кр580ви53... а по схеме кр580вв55а... на некоторых последняя "5" перечёркнута... что поставить потому как ноги её тоже меня не впечатляют.
