Сами собирали?
Попробуйте в другом слоте ISA, проверьте чип ROM, прошивку, декодер адреса ROM (обычно на 74ls688).
Нажимать ничего не надо.. Но прошивку, которая воткнута в XT-CF надо конфигурировать предварительно на другом компе.
Там задается в каком адресе IO и в каком окне памяти будет виден контроллер.
Само собой, это окно не должно перекрываться ни с чем другим.
И тогда всё получится. Защиту записи не забудьте.. без неё ,По моему чекит, затирает ROM при проверке.
Задается только адрес CF или IDE (т.е. адрес портов i/o). Сама прошивка от адреса не зависит, может находиться в любом месте.
Вот контрольная сумма и правда должна считаться перед прошивкой. Исходные файлы прошивок её не содержат.
Для этого нужно либо шить программой xtidecfg.com, либо открыть в ней прошивку и просто сохранить. Контрольная сумма добавится автоматически.
Да
Да, пробовал, без разницы (
А для другого компа тоже на другом компе? =)) у меня пока нет другого компа, жду вот переходник АТ-АТХ
а джамперы тогда зачем?
да, спасибо, про это я читал
А готовой прошивки не бывает? я тут нашёл вроде готовую, но она не 8К, а 12, после 8К одни нули, только последний байт не 00
Я тоже мучался долго пока на дискетку не записал дос + конфигуратор. Собрал на машине файл , потом программатором залил
Бывает, но не у автора прошивок.
Нужно искать кем-нибудь сконфигурированную.
Можете попробовать вот эту: Вложение 76971
Там 32К, но фактический размер кода меньше 16К. В конце просто "FF".
Если у Вас флешка меньше 32К, можете лить первые 16К.
я немного протупил - у Xi8080 есть версия биос уже с XTIDE.
стало быть теперь ROM стартует с F0000, но на io-300h ни slave ни master не находит. Появляется такой диалог XTIDE BIOS v1.1.15 и выбор 00h fdd или ROM Boot, если выбрать ROM то появляется сообщение No ROM BASIC
ха, я пожалуй дважды протупил
выставил адрес F2000 - биос сразу нашёлся и написал что порт он ищет 360h, хотя поидее для XT это должен быть 300h (хотя возможно я ошибаюсь и 300 это для какой-то конкретной модели)
Теперь всё ок - нашёлся контроллер и флешка тоже! :v2_dizzy_punk:
в принципе я могу взять биос Xi8080 и скрестить его с XTIDE - малиновский ром находится на F0000 и порт использует 300 - получится что там будет сразу F2000/360h
не прокатило - ну да и бог с ним - оставил всё как есть.
Сделал бутовую флешку, она находится, но грузиться не хочет. Пишет Booting C >> C и вешается намертво.
Если у кого-то найдётся образ для CF - буду признателен :v2_dizzy_vodka3:
Какой-то кусок прикола:
Версия прошивки от 2015-03-08 ищет 360 порт
Версия прошивки от 2016-03-27 ищет 300 порт
Скачал какую-то распоследнюю версию от 2021 года - та же тишина что и раньше ))
Какая версия 8К последняя нормальная?
Потому что порт i/o указывается вручную, в конфигураторе.
Причем, он отличается для CF и IDE.
У CF он 300h, у IDE не помню, может и 360h.
Кроме того, прошивки разные для CF и IDE. Это тоже задается в конфигураторе.
Выше дал прошивку для CF, порт 300h.
С ней пробовали?
Прошивка отсюда https://phantom.sannata.org/viewtopic.php?f=14&t=37279
Вот Вам 8K. Не последняя, но проверенная Вложение 76972
