чем закончилось,получилось побороть?
Вообще говоря, нет, на всех моделях спектрумов, что я собрал, частота срывается в пределах 13.5 - 14.1 МГц на выходе тактового генератора.
Но в целом всё работает.
Причина срыва изображения была в плохом контакте механического разъёма на конвертере, после того, как припаял провода с двух сторон, изображение стало стабильным.
Я в этом деле новичок, поэтому смирился )
Может кто подсказать это нормальный сигнал для 50 герц https://www.dropbox.com/s/nn63uuhs83...21049.jpg?dl=0
Это сигнал чего? На какое время стоит развёртка осциллографа?
Приветствую всех!
Снова избитая тема с матрасом Ленинграда-1, помогите разобраться. Плата работает, тест ПЗУ запускается, ошибок нет, ПЗУ с бейсиком тоже работает, но матрас почему-то кривой. На шине данных сигнал D2 отличается от других, ну и MD2 соответственно тоже. Закопался я уже копать эти микросхемы. Прошу помощи знатоков.
p.s. На матрасе два разряда постоянно пляшут, также проскакивают квадратики атрибутов в вертикальных линиях. По фото это сложнее понять, поэтому кинул несколько фоток. При тесте ПЗУ со ступеньками на бордюре слетает синхронизация.
[IMG]https://c.radikal.ru/c33/2107/1c/4f8bfadb5ea6.jpg https://b.radikal.ru/b36/2107/a5/6e05f345d8b8.jpg https://a.radikal.ru/a20/2107/8c/3ceaf3a16bd5.jpg https://b.radikal.ru/b10/2107/71/3925e9e4d3a5.jpg https://d.radikal.ru/d13/2107/7a/ad2a5eb1d1e5.jpg https://d.radikal.ru/d31/2107/69/ef38249b9d17.jpg https://c.radikal.ru/c25/2107/20/c107ebbbceb9.jpg https://c.radikal.ru/c09/2107/85/76a5dc3e2504.jpg https://b.radikal.ru/b03/2107/25/9cd144b07b6f.jpg https://c.radikal.ru/c22/2107/63/1caf981005b3.jpg https://c.radikal.ru/c06/2107/2c/31b2beb1bd8e.jpg https://b.radikal.ru/b34/2107/63/116f923f712c.jpg[/IMG]
С питанием все хорошо и стабильно ? На корпусах, а не на выходе БП.
Я бы подтяжки ШД проверил на спорных разрядах - там все пропаяно ?
Ну и мультиплексоры в видеовыводе остаются, если остальное ок.
Микросхемы озу местами не поменять для сравнения ?
Питание в норме, ОЗУ припаяны и не переставить. Сейчас только заметил на скринах выше, где тест ПЗУ прошел, буквы в некоторых знакоместах сдвинуты. Например буква Ш не прорисовалась, буква Т съехала.
Есть успех! Был переломлен резистор в подтяжке ШД на D2. Теперь матрас стабильный, но почему-то нет нулевого разряда в полосках, кроме последнего столбца. На MD все нормально, на ИР9 приходит, даже не знаю куда копать.
https://c.radikal.ru/c07/2107/9c/ff80d30baf74.png
В режиме прозвонки диодов (потом омметра) все однотипные линии звонить на землю и потом плюс в разных комбинациях щупов в поисках аномалий. (Например красный щуп на землю - пройтись по линиям, потом черный на землю - пройтись по линиям, и так далее).
Насколько я вижу, нулевой-то разряд везде есть, а на последнем знакоместе он как раз "срезан" бордюром (это уже не на матрасе надо смотреть). И если это так, то это решалось подбором какого-то конденсатора. Кажется надо проверить и поиграть номиналами rc-цепочки R35-C10, которая стоит в цепи 1-го вывода DD33 (ир9). Иногда нужна емкость порядка 1000пф на сигнале SCR (dd34, выв4). Проблема типовая наравне с фиксом прорисовки окружностей
