Вчера вечером, пытаясь выяснить причину того хаоса что на видео, дошел до того, что откусил поочередно ноги 6 , 1 от D71 и 13 от D68 заметил следующую картину. Просто при отсоединении любой из ног D71 ФАПЧ входил в относительно нормальный режим работы. Все частоты и форма сигналов соответствовали эталонным, но отсутствовал сдвиг при обращении к дисководу. При попытке подсоединить любые из их поверхностно приводило к той же картине, что и на первом видео. После чего я взял другую ТМ2, точнее 74F74N, поставил ее вторым этажом на D71. Подсоединил только питание и с 1 по четвертый выводы, а 5 и 6 отогнул и подал на D68. ФАПЧ заработал как надо, на вывода были меандры и частота 4 - 2 - 1- 500кгц и сигнал DW 250. При обращении шел сдвиг немного влево и в право. Подумав что дохлая ТМ2 что стоит в плате я ее выкусил и запаял ту которую подключал. И после этого я увидел тот же бред что и был, разве что отрубились FP3 и соответственно DW. Разрезания дорожек около 5 и 6 выхода D71 и 13, 14 D68 с навешиванием МГТФ ситуацию не выправляли. Сегодня вечером решил собрать этот злополучный узел (D68, D69, D71 с резисторами и конденсатором.) на макетке с подсоединением сигнальных выводов и питания к основной плате и на выходе получил уже такой результат.
https://youtu.be/Q6GiNLSGgnk
Похоже что ФАПЧ можно вылечить только отгибанием этих выводов при запайке микросхем и далее поверхностным монтажом их соединить друг с другом или городить его отдельной платой. Диск пока себя ведет как и раньше. С сигналами на разъеме я пока не разбирался, но вот D76 себя ведет странно. При обращении к диску уровень сигнала DSKRDY переходит из низкого состояния в высокое, а на выходе этой схемы сигнал MOTOR почти не изменяется. Уровень этого сигнала низкий и отличается при обращении от силы на 100 миливольт. КЗ по выходам нет. Похоже микросхема труп, хотя все схемы при запайке я проверял.
